PL8311 高效率低成本5v1.5a DC-DC同步降压车充ic 恒压恒流 电流可调 4.5V-36V输入
        PL8311是一款单片式36V,1.5A降压型开关稳压器。 PL8311集成36V250mΩ高端和36V,140mΩ低端MOSFET,在4.5V至36V宽工作输入电压下提供1.5A连续负载电流,并具有33V输入过压保护。 峰值电流模式控制提供快速瞬态响应和逐周期电流限制。
        PL8311具有可配置的线路跌落补偿,可配置的充电电流限制。CC / CV模式控制提供恒流充电和恒压充电阶段之间的平滑过渡。内置软启动可防止上电时的浪涌电流。
特点
   1.5A连续输出电流能力   具有33V输入过压保护的4.5V至36V宽工作输入范围   集成36V,250mΩ高端和36V,140mΩ低端功率MOSFET开关   效率高达97%   内部软启动限制导通时的浪涌电流   内部补偿以保存外部组件   输入欠压锁定   输入过压保护,保护器件不受高电压和高电流的影响   输出过压保护   输出短路保护,同时具有高端电流限制和低端电流限制,可在短路情况下保护器件   过温保护   轻载时的脉冲跳跃模式可提高轻载效率   采用低ESR陶瓷输出电容器可稳定工作   固定150KHz开关频率   最少的外部组件和密集的内部保护功能   采用SOP-8封装
应用:
快速充电车载充电器
便携式充电设备
通用USB充电器
全部回复(2)
@深圳海恩科技
[图片]
