逆变/光伏/并网
逆变器驱动误动作问题
逆变器驱动误动作问题
做的一个逆变器采用光耦做隔离驱动,原理图如下。绿色的波形是光耦前级波形,黄色是光耦后级的波形。驱动关断时,光耦后级有个误动作的尖峰,开关频率45k。请大家帮忙分析一下。个人认为是驱动前级波形纹波及关断时振荡造成,如观点不正确,请大家帮忙斧正
全部回复(8)
gxg1122
帮顶。
drwangdu
大家帮忙顶一下,别沉了
xzszrs
@drwangdu
大家帮忙顶一下,别沉了
当光耦截止时,VO因为开路的状态不稳定,可以是高电平也可以是低电平。所以可以加一个电阻到电源形成上拉电流强制拉高。
drwangdu
@xzszrs
嗯,谢谢指教,我试一试。还有个问题,测试过程中负电源电压拉低到-3V左右,检查结果光耦负电源引脚损坏
xzszrs
@drwangdu
正负电源之间,正电源到功率地之间,负电源到功率地之间都要有电解电容,几十到几百微法。
drwangdu
@xzszrs
谢谢指教,能不能解释下用电解电容的原因?及这个容量的选择依据是什么
drwangdu
@xzszrs
有个小细节,光耦控制信号我接的是负端,波形是光耦开通时,输出驱动波形跟随开通不知什么原因下拉后重新开通。
xzszrs
@drwangdu
所以就要上拉啊。上拉没效果吗?
LLC为什么会在占空比还没有达到最大时,输出就最大了?
dy-Be8eQ4ll
SG3525+LM358驱动小立板,接上驱动变压器波形不正常,不接变压器波形正常方波,请各位老师指点
dy-MLnXjkI3
分享一款-立陶宛-反导弹-雷达内部结构图片
4008005758
求个宽输入范围的ACDC电源方案
liangben
《LLC 谐振变换器的设计要素》 请教点问题
fdecctv
