有没做过锂电池充电器的?
楼主刚进公司,主做锂电池的,有没做过的大虾给我讲解下充电逻辑,我问了下公司写软件的,他自己都是蒙的,醉了。
现在知道的就是 充电硬件恒压环没工作,是软件检测电池电压后改的电流环基准。给亏电池充电,首先是按照设定的大电流充电,到恒压时(硬件恒压环电压值比这个高),是软件上检测输出电压达到合适值后,减小电流环基准。。。从硬件上来看 全程都是恒流,只是软件在改电流基准。
不知道为啥这样设定,第一次接触这个。。。
全部回复(8)
沙发
不知道是行业没落,还是电源网没人了,帖子都没什么更新的 0.0
@当下做起
不知道是行业没落,还是电源网没人了,帖子都没什么更新的0.0
不是, 是因為這種鋰電池充電太簡單, 不需要用軟件, 純硬件就可以做了, 除非你還要很多功能.....
1. 激活,  當電池電壓低於額定值,(單節額定為3.7V, 最低2.8~3V), 必須用脈衝激活, 到電壓達額定值後轉均充
    這一般充電IC內就有這功能
2). 均充, 以固定電流對電池充電, 並監視電池溫度, 不能高於45Deg.C, 否則離分子會脆化
3). 浮衝, 將額定充電電壓設於4.3~4.4V之間, 當電池充電到接近4.1幾, 則電流自己會掉下來, 當電壓達4.19V後, 若充電IC沒切斷電流, 那麼保護板則自己會切斷...
這樣你說簡單吧? 幹嘛要軟件?
@juntion
不是,是因為這種鋰電池充電太簡單,不需要用軟件,純硬件就可以做了,除非你還要很多功能.....1.激活, 當電池電壓低於額定值,(單節額定為3.7V,最低2.8~3V),必須用脈衝激活,到電壓達額定值後轉均充  這一般充電IC內就有這功能2).均充,以固定電流對電池充電,並監視電池溫度,不能高於45Deg.C,否則離分子會脆化3).浮衝,將額定充電電壓設於4.3~4.4V之間,當電池充電到接近4.1幾,則電流自己會掉下來,當電壓達4.19V後,若充電IC沒切斷電流,那麼保護板則自己會切斷...這樣你說簡單吧?幹嘛要軟件?
你说的这个感觉像是铅酸电池,现在公司做的航模锂电池组充电。。。在充电器内做的平衡电路,挺麻烦的
@当下做起
鉛酸較接近鎳鎘或鎳氫電池, 與鋰電不一樣, 原因是她們的充電範圍較廣, 且實際要充飽是需要電池出現-△V以後在轉浮充.....
任何電池都會有-△V, 但鋰電池比較不明顯, 而所謂的-△V, 是: 當電池電壓隨充電時間持續上升後, 會突然出現一斷電壓往下掉再往上拉, 這個點稱為-△V, 當這點出現時, 就要轉浮充.....
一般電池均充是以0.1C對電池恆流充電, 假如20AH電池, 那0.1C就是2A恆流充電,當出現-△V後, 電流降為200mA, 也就是0.01C刞補電, 這只有用數控做得到, 要是純硬件作法大多是以電壓控制方式來做, 例如一顆12V電池, 一樣用均充方式做恆流, 電壓設定於14.2~14.5V間, 當電池電壓上升到約13.8V以上時, 電流會往下, 若電流往下則將輸出電壓降低, 此時稱為恆壓充電, 等電流完全降到約0.01C後, 就完全為浮充, 這種硬件就可以做得到......
而鋰電池它的-△V區間很小, 所以一般不會去偵測-△V, 均衝就夠了, 但若你是多節則除了均充, 還要做平衡, 因為多節鋰電必須控制在每一節為4.19V最高,當你均充時, 每一節的電壓上升不會一致, 所以通用作法是在每一節串聯MOSFET然後以MCU_A/D偵測單節電壓, 來控制每一路MOSFET導通與否, 以平均電流方式讓上升較慢的電池節電壓到達後再拉大電流, 這樣的方式風險就是: 當放電時, 所以能流出的電流要經過MOSFET, 所以大電流時MOSFET必須可以承受, 否則發燙很厲害......
root97
具体的技术要求是什么? 比如输入电压是多少?几节电池串联?电池容量是多少?
给你推荐一个解决方案。
对于锂电池充电,用独立的充电芯片就可以, 用单片机控制的方案成本比较高。
先推荐一个开关式单节锂电池充电芯片CN3761,附CN3761技术说明书。
DSC-CN3761.pdf
root97
再发一个线性充电芯片的资料CN3162
DSE-CN3162.pdf
hwoc
@root97
再发一个线性充电芯片的资料CN3162DSE-CN3162.pdf
用单片机来控制,可以实现充电流程定制
