今天给大家推荐一个DC36-80V宽电压输入DC12V11.5A的高效率同步整流的方案测试板,同时希望大师们指点。
方案采用的是UC3845作为主控,BP6903A作为GateDriver驱动mos,一起来看看具体的情况吧。
1.首先看原理图和PCB图:
2.BOM清单:
3.产品规格:
4.储能电感规格:
5.检测电流变压器规格:
6.常规数据和温度测试数据:
7.各波形测试:
上图是开机测试波形,其中CH1 是LO、CH2是整流MOS管Q2 DRAIN到GND的波形;CH3是HO;CH4是电流IIN 的波形。刚开机时BP6903的VDD先达到启动电压,LO有输出波形。当VBS达到启动电压时HO有输出波形。系统开始工作。此时系统以最大输入电流为输出电容充电。直到输出电压达到设定值。
上图是开关时放大波形。此时输入电流为UC3842最大限流值,为17A。由于回路中存在寄生电感,当HO开始打开开关MOS管时,整流MOS管的寄生电容与回路中的寄生电感容易发生振荡。欲减小此振荡电压有如下措施:1.减慢开关MOS管。2. 整流MOS管两端加RCD吸收。3.减小回路中的寄生参数。
上图是系统关机时的波形。由于BP6903的VDD电压比VBS电压多一个二极管的压降。所以,HO的开关波形先于LO结束。当HO无输出时,LO继续输出开关波形,此时储能电感T1B、C13、整流MOS管Q2、以及输入电容C10、开关MOS管Q1的寄生二极管构成一个升压电路(如上原理图)。迅速将输出电容上的电荷搬到输入电容C10上。此时回路中出现负电流。另外此时应特别注意,UC3842必须要在输出电压掉到0之前能够正常工作。否则UC3845 的OUT端为低电平,BP6903 为高电平,输出电容上的电荷将完全由整流MOS管消耗掉。此电流非常大,很容易损坏MOS管。
上图是轻载时的开关波形。UC3845的开关频率设定为47KHZ. 在轻载时,由于占空比较小,整流MOS管会给储能电感反向充电。回路中出现负电流。反向电流会将HO对GND的电压抬高。
上图是输入36V时输出短路的测试波形。输出短路时,回路中的最大电流为当前电压下系统能达到的最大电流。此时最大峰值电流为15A.
上图是输入36V时带载11.5A时工作波形。其中输入电流的P-P值为8.8A,15.4A以上是我做到一些测试和讲解,请给位大师提出是否有需要改善的地方,另外如果对这个测试方案感兴趣的朋友可以给我来信:F18279005901@163.com,我是李先生!我可以分享整套方案给给位!
附件是BOM清单:BP6903同步整流_12V11.5A_BOM_.xlsx
