MOS管以700mA电流充电,过程中烧坏MOS是什么原因
全部回复(5)
F成林
ymyangyong
测过mos温度没有?
hylylx
估计是接反了
davis_zuo
这个dual MOSFET集成的back to back是不存在接反的情况的,建议测下电流和温度,既然不是瞬间烧坏,肯定有个温度上升的过程。同时检测电流的变化。
小巩
LV.11
@davis_zuo
这个dualMOSFET集成的backtoback是不存在接反的情况的,建议测下电流和温度,既然不是瞬间烧坏,肯定有个温度上升的过程。同时检测电流的变化。
电流保护板,测试一下电池,是不是电池损坏导致板子烧坏的。
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
TL431应用问题
dianyuanaihao
简单的PWM式MPPT
百能电器
