设计的的参数:Po=1500W,Vin=190V~230V f=50Hz Vo=360V ,开关频率48KHZ,现有的电感0.6mH 输出电容3400UF/400V(两个6800UF的串联的)因为是做实验用的,好多元件都是就地取材,当时没抓住波形,不知道是不是电容太大引起的炸管子,在上电之前确认了驱动波形是没问题的,不知道有没有谁碰到过此类问题?环路参数我完全是按3854推荐的计算的:
UC3854 1.5KW PFC 的调试,由于电容太大环路反馈迟钝上电就炸管子?内附原理图与PCB,请大家帮忙提点谢谢!
设计的的参数:Po=1500W,Vin=190V~230V f=50Hz Vo=360V ,开关频率48KHZ,现有的电感0.6mH 输出电容3400UF/400V(两个6800UF的)因为是做实验用的,好多元件都是就地取材,当时没抓住波形,不知道是不是电容太大引起的炸管子,在上电之前确认了驱动波形是没问题的,不知道有没有谁碰到过此类问题?环路参数我完全是按3854推荐的计算的:
我把输出电容换成了390u/500的两个电容的并联(输出电容相当于780UF),电压环的参数也调整了下,
但是输出电压达到610V多了,上电就烧了反馈电阻(反馈电阻冒烟---有点想不通1206的电阻耐压200V的有7个1206的串联如原理图),
输出那边接了个10K/60W的电阻作为负载了,按道理也不会影响电压环的?
波形如图
这三极管的DS之间电压波形也很奇怪,负压有190V正压有450V(幸好我用的是耐压650V)上面绿色为DS电压波形,蓝色为电感波形,黄色为驱动波形
电压反馈参数做了调整,Cff2也就是C15改为了0.47uF,Cff1也就是C11改为了0.1uF,Cvf也就是C7改为了2.2uF,
Rvf也就是R7改为了5.6K,我是严格按TI的电路设计优化资料(250W设计参考)计算的,电压漂那么高我都无从下手了!!!
这是输出电压610V的????
开关频率为48.5KHZ
这这些天把3854的资料看了一遍,把王志强《开关电源设计》有关3854的介绍也看了一遍之后,参数重新设计了一遍;
实验条件:Input=220Vac,断开开关管驱动,负载10K/60W的电阻 V0=304V实验的目的:(1)调整VFB电压,3845本来应该是7.5V,现状VFB=2V (2)PWM的Ton时间调整过来,正常应该是2us(根据输入输出电压算的),但是现状Ton=15.6us (T=18.8us)
实验的步骤:
1.先检查三角波频率55kHz正常;PIN9 Vref=7.5V 正常;pin8 Vrms=1.6V在1.5-3.5之间正常; pin2 Vpklmt=0.2V大于0正常;pin6 Vac=6V正常;
但是pin5脚的波形不对,波形应该是100HZ的馒头波形,都在0V以下的,结果全在0以上,感觉是被削定了的馒头形正确的波形如图
我将电流环的参数算了一遍R8=12K(TI参考Rcz=20K),R9=R10=2.4K(TI参考Rci=Rmo=3.9K)
C9=1.5nF(TI参考Ccz=620P) C8=220p(TI参考Ccp=56p)
(1) C9改回680;C8改回为56P;波形如下最高电压为0.93V左右;电阻改回后波形形状没变化最大值为1.66V
黄色线为整流桥后的波形,粉红线是pin5脚的输出波形
2.电压环参数调整C7=0.47u(TI参考Cvf=0.047u);电阻R7等于30K(TI参考174K)没改时VFB=2V将C7改回为0.047uF后Vfb=6.16V;波形如图
C7=47nF,R7改为180K,这基本与参考数值是一模一样了,VFB=6.23V,波形如下
将C7继续改小C7=4.7n,R7=180K不变,V=6.26V,电压变化不大,波形如下
将C7继续增大C7=100n,R7=180K不变,V=6.12V,电压变化不大,波形如下
3.这两个环无论我怎么调PWM波形几乎不变,Ton一直等于15us左右,波形如下
总结疑点1.Pin5脚波形应该是内部参考波形,极性反的问题我想不通,唯一解释是我在淘宝上花8块钱买到的3854 可能是假的,期待更专业的解释总结疑点2:Vsense脚11脚应该是有电流流过应该基准就是7.5V的,结果调电压环能改变基准值从2-6.26V变化的
请大侠们帮我确认IC是假的,还是我看的资料不够透彻?
建议先把基本问题解决,电流怎么检测的?怀疑芯片有问题的话,换个芯片试试。
环路参数已经在仿真的情况下调好了,下面是PSIM图UC3854 PFC 1500W.rar可是我做实验的时候老是烧管子:输入220V,负载是738欧姆,上电2分钟不到三极管就烧了,没开驱动的,我只是想看看采样情况原理图接法类似于是最后一个图;
三极管是“IGBT Infineon/IKW50N65EH5 650V/50A”我仔细看了下波形,VDS最大值是311V最小值是从200V下降到90V,也就是馒头波形越来越深,VDS变化的值从100V到200V了,不知道这算不算炸管子的原因?
