变压器是NP:NS:NA=32:6:23 L=380uH 因为和PD的共用一个变压器,所以VCC绕组,用23T,后面加线性稳压。第一批是老版本的IC ,试产200PCS,没发现烧机的现象,现在做第二批试产1000PCS,发现在10%会开机就烧MOS,看过开机的B值,大概0.33,正常带载B值0.25,低压高压都会烧MOS,C6=100PF 1KV C5 =22NF 1KV ,MOS管用龙腾的COLL MOS 11N65,真想不出是什么问题了,大家帮忙分析一下,谢谢!1,刚开始也有怀疑VCC 绕组和主绕组不绝缘,但是拿了一台坏的,拆变压器,这两个绕组,打高压,也没问题。2,怀疑C6有漏电,把C6拆掉了,再上电测试,也有烧MOS的。后面同步整流是LP35112.+NCE01H11
FAN6300A 做19V3.42A 开机就烧MOS 路过请帮忙分析一下,谢谢!!!
全部回复(15)
把C16換成電解電容看看, 因為你這樣設計很奇怪.....
變壓器與PD共用是因為PD電壓會變動, VCC以5V設計, 但電壓上升到20V時, 則需要穩壓, 否則AUX會超壓, 所以你用元PD變壓器當然就一定要穩壓.....
可是, VCC接腳只接無極性電容, 那麼你在啟動時應該速度很快, 但在開機瞬間是不穩的, 可能你在PD機種沒發現, 因為開機是以5V開機, 辨識後才上升到20V, 所以根本沒機會讓你用20V開機....現在不同了, 你輸出為19V, 所以開機是以19V來開機, 那麼在啟動瞬間Aux電壓會衝很高,可能Vcc那端瞬間有超壓......
@juntion
把C16換成電解電容看看,因為你這樣設計很奇怪.....變壓器與PD共用是因為PD電壓會變動,VCC以5V設計,但電壓上升到20V時,則需要穩壓,否則AUX會超壓,所以你用元PD變壓器當然就一定要穩壓.....可是,VCC接腳只接無極性電容,那麼你在啟動時應該速度很快,但在開機瞬間是不穩的,可能你在PD機種沒發現,因為開機是以5V開機,辨識後才上升到20V,所以根本沒機會讓你用20V開機....現在不同了,你輸出為19V,所以開機是以19V來開機,那麼在啟動瞬間Aux電壓會衝很高,可能Vcc那端瞬間有超壓......
你好,版主,C16是电解电容,电路忘记更新了,不好意思!!!
