请教如何解决共地情况下的负载调整率解决方法
模块类电源
在输出共地的情况时,主路和辅路的负载不定情况,如何让两路输出电压做到最均衡.而且当输出电压一样的时候,负载不同如何调整电路参数?
(不在辅路加三端稳压时)如何解决上述问题?最简单有效的方法?
全部回复(13)
temp1234
Dear Powershot,
This topic has no simple answer at all! It depends on the load ratio between M/S and if the same output voltage then why divide by two? Analog with Digital? or Bipolar? Power-range? Topology? Each combination has typical answer!
powershot
@temp1234
DearPowershot,Thistopichasnosimpleansweratall!ItdependsontheloadratiobetweenM/Sandifthesameoutputvoltagethenwhydividebytwo?AnalogwithDigital?orBipolar?Power-range?Topology?Eachcombinationhastypicalanswer!
谢谢
很感谢
你说的真知灼见.
是这样的,你所述的几种情况,在电源中可能都会出现.
对于不同的情况有不同的解决方法.
我就举事例说明吧
单端反激式电路:15V输入.正负输出15V共地各300mA
如何调节负载调整率呢?
temp1234
@powershot
谢谢很感谢你说的真知灼见.是这样的,你所述的几种情况,在电源中可能都会出现.对于不同的情况有不同的解决方法.我就举事例说明吧单端反激式电路:15V输入.正负输出15V共地各300mA如何调节负载调整率呢?
Low-power range,Flayback: regulation the whole voltage(30VDC), if not good-enough then you can adding a very small dummy load on the positive output or re-arrange the winds-structure!
Hope this can help you! Good LucK! BYE
powershot
@temp1234
Low-powerrange,Flayback:regulationthewholevoltage(30VDC),ifnotgood-enoughthenyoucanaddingaverysmalldummyloadonthepositiveoutputorre-arrangethewinds-structure!Hopethiscanhelpyou!GoodLucK!BYE
嗯 嗯 嗯
谢谢谢谢
@temp1234
关于假负载的加法
1.直接电阻负载
2.稳压管加电阻充当假负载
3.动态假负载,满载时候可切除掉
by the way
SSPR是一种多路输出的不错选择
powershot
关于假负载的加法1.直接电阻负载2.稳压管加电阻充当假负载3.动态假负载,满载时候可切除掉bythewaySSPR是一种多路输出的不错选择
这三个方法,各有千秋
好的好的
谢谢
收到
六号门
什么是假负载呢?
99tianya
@六号门
什么是假负载呢?
假负载:比如你在电路中与负载并联一个电阻,并联的那个电阻就是假负载了.
qzj1314
理论上不可能实现很高的精度的,通过调试变压器和电感的匝比、电感电感量可以实现一定的精度(还是比较底的).牺牲一部分效率加死负载也是方法之一,也可牺牲部分主路精度,主副路以一定的比值取样.无论怎么样,如果主副路负载变化剧烈是不可能做到多高的精度的.除非有两个反馈回路,两路分开控制,或先做一路再以这路输出做输入再做一路非隔离的DC/DC.
longer0404
@qzj1314
恩,这种情况我们碰到的情况很多,共地的情况下,辅路精度在1%-3%,我们的工程师现在也没有更好的办法.
xzcjd
@longer0404
广告-已屏蔽
yoyi168
@xzcjd
广告-已屏蔽
study
suile97
动态的假负载是如何设置的?有什么好的方法?
