LNK586DG​一款功耗极低的开关电源芯片
        LNK586DG一款功耗极低的开关电源芯片,输出大概是5v1a的功率,能够将高功率产品的待机功耗降低至5 mW甚至近乎零瓦。  随着电源技术的发展,提供稳定的输出电压输出电流已经是不是最高目标了。现在有高功率因素要求,高效率要求的开关电源。使用了这款芯片他虽然输出电压电流并不是很优秀,只有百分之五左右精度。
       在功耗方面却可以降得很低很低,从以前的300mW到30mW。再到现在的接近零功耗是进一步的挑战。在断电模式下,LinkZero-AX从经调整的旁路引脚便可提供500 µA, 4 V的电流。该电流可以在断电模式下为系统唤醒传感器供电,而系统的其他元件均处于待机状态。该功能虽然会增大系统待机功耗,但能为低电流传感器直接供电,不需要电源进行开关操作
LNK586DG
全部回复(29)
lingyan
支持PI的芯片
xuyunhu
这种芯片价位没优势吧!
x1995418
这个芯片功耗能做到零瓦待机。
紫蝶
@x1995418
这个芯片功耗能做到零瓦待机。
PI的libkzero系列功耗可以做到0输出,很低,节能环保。
@lingyan
支持PI的芯片
反激式开关电源充电器,设计简单元件少成本低你只能这样用,其它的不行!
x1995418
@z1249335567
充电器一般功率比较小,用反激式设计简单适用
@紫蝶
它是LinkZero-AX系列的,内部集成电压,电流功能的离线式开关电源管理芯片。
@你的昵称
这款芯片用什么软件仿真呢
k6666
@x1995418
这个芯片功耗能做到零瓦待机。
零瓦的待机功耗的确很小,设计复杂程度怎么样?
a2512848524
@x1995418
 LNK586DG的断电模式让电源的功耗下降到3mW,属于极低功耗开关电源芯片。
a2512848524
@k6666
比以前做增加了一些东西,旁路引脚和激活部分的电路。
@z1249335567
这样可降低这种小功率电源的成本,高度集成使用功能减少外面的元件。
@门前一棵树
这款芯片用什么软件仿真呢
好像没有仿真的软件,你可以试一下这个软件 PIXls Designer 9。还有你的名字正牛逼。门前一棵树
k6666
@x1995418
现在的大电流充电器也比较多了。比如PI的Innoswitch系列的。
k6666
@x1995418
不过这个LNK系列的产品设计功率都偏小,功耗很低。
XHH9062
功耗是能做很低,带上传感器,主要应用哪些产品上面,安防类还是消费类
dbg_ux
@k6666
LNK系列的产品设计充电器最大的优势就是成本低,但是功率太小了。现在的电池的容量都比较大。
x1995418
@dbg_ux
一般用在持续供电的电器做适配器还是不错的,成本低
@x1995418
现在的手机充电器功率也不小了,也要二三十瓦了。PI的innoswitch做手机充电器就比较适合。
@原来会员名可以很长的
好像没有仿真的软件,你可以试一下这个软件PIXlsDesigner9。还有你的名字正牛逼。门前一棵树
libkzero设计的电源功耗实际上并不能做到零,而是很低,近似于零功耗。
@原来会员名可以很长的
 PI Xls不是仿真软件,是基于设计表格的应用程序。还提供变压器的构建支持
dbg_ux
@大海的儿子
 PIXls不是仿真软件,是基于设计表格的应用程序。还提供变压器的构建支持
PI Xls Designer根据您提供的有关输入、输出以及其他所有必需的设计规格来执行所有必要的计算
@a2512848524
LNK586会根据负载的降低进入断电模式实现低功耗。
@XHH9062
linkswitch zero主要是应用在超低功耗隔离式或非隔离式待机及辅助电源。
@k6666
Innoswitch3可设计到65W的高效反激电源,效率进一步提高。
k8882002
@眼睛里的海
LinkZero-AX会在跳过160个连续开关周期后进入断电模式,这种情况发生在输出负载过低或反馈引脚被拉高
k8882002
@XHH9062
LNK586在输入下待机/断电功耗低于3 mW,断电模式下应该没有30MW的功耗。
x1995418
@k8882002
LNK586在输入下待机/断电功耗低于3mW,断电模式下应该没有30MW的功耗。
待机低于3mW,属于零瓦待机的范围了
@x1995418
待机低于3mW,属于零瓦待机的范围了
是的,按照IEC 62301第4.5条规定,低于5 mW的待机功率视为零功耗。
