开关电源输出效率问题
开关电源输出效率问题
各位大神,初学开关电源,遇到以下问题,请各位大神指导,谢谢!附件的电源是接1000W的电机,但是图1输出后电机效率达不到,实际只有六七百瓦左右,图2是改进的,还没有测试1、如图1,电机的电源是由C部分供给的,为什么效率会达不到?电机的电流和电压都是通过整流后直接输出给电机的,我的理解是跟其他部分都没有关系,可功率就是达不到,请问D部分会对C部分有影响吗?
全部回复(8)
hxgyhdmb
听课了。
hylylx
W 和VA要分清。
ppxxjh
@hylylx
W和VA要分清。
请前辈指导
功率等于电流乘电压
ymyangyong
@hylylx
W和VA要分清。
效率这个词也不合适,难道是说的有功功率?
ppxxjh
@ymyangyong
电机的功率达不到设计的值
ymyangyong
@ymyangyong
逆变输出电压正常,功率余量够的话,就是电机的问题。
ppxxjh
@ymyangyong
电机的功率我设计了1000W,实际按1500W设计的,功率余量应该是没问题,只有可能是逆变输出电压了,到时候我确认下,逆变输出电压是不是300V,如果不是,就有可能问题在这里了。
ymyangyong
@ppxxjh
逆变输出电压峰值是300V,要看有效值,以及功率因数影响。
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
