路傲线性低成本大功率L1020
L1020 是一款三阶分段导通控制模式的LED 驱动芯片,控制LED 从市电汲取阶梯波形的电流,具有较高的功率因数和极低的电磁干扰,并且电路简单,成本低。L1020 单颗典型功率10W,也可以多颗并联扩展功率。在多颗并联时,L1020 内部的跳线技术省略了外部的跳线电阻,简化了PCB 的设计和缩小了PCB 的体积,使驱动部分小型化。L1020 内置了过温度保护电路,在IC 温度超过设定值时主动降低LED 的电流和输入功率,延长LED 的使用寿命。 特点 PF>0.9 恒功率 过温度保护 应用范围 COB 光引擎 投光灯
宣传页-基于L1020三段LED的恒功率解决方案.pdf
L1020-50W DEMO
全部回复(6)
斌520
不知道要做成200W有多大尺寸
tevin
感谢!!就是外围线路的元器件没有参考值
发资料到wendeanhu@163.com
vical86
@tevin
感谢!!就是外围线路的元器件没有参考值
如需要可联系我发资料参考,谢谢关注!
vical86
@790054211
好的,谢谢关注!
led_home
有需求,请发资料,规格书以及初步报价到  led_home@126.com
