LIS9412B特性· 专利的CCM工作模式 · 前馈电流采样,不烧灯珠· 过温电流折返功能 · 最精简的系统结构· 无输入/输出电解工作 · 输入/输出电压“零”距离· 集成高压启动、高压供电功能· 集成前沿导通消隐功能(LEB)· 集成电感补偿功能 · 兼容PWM调光功能· 超宽输出电压范围 · 逐周期峰值电流保护功能· 芯片供电欠压保护功能 · CS电阻开路保护· 输出短路保护功能 · 优化的线电压及负载调整率· 内置550V高压MOS · 采用SOP-7概述LIS9412B是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS9412B工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。LIS9412B采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS9412B集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。在此基础之上,LIS9412B还兼容PWM调光功能,无需额外器件,输出电流0~100%可调,方便系列机种应用。LIS9412B还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,输出电流过温调节功能,以及输出端短路保护等。图1示出了这种芯片的典型应用。应用· LED球泡灯驱动· LED T5/T8灯驱动· LED天花灯驱动· LED景观灯驱动
客户实际样板图如下:
LIS9413B特性· 专利的CCM工作模式 · 前馈电流采样,不烧灯珠· 过温电流折返功能 · 最精简的系统结构· 无输入/输出电解工作 · 输入/输出电压“零”距离· 集成高压启动、高压供电功能· 集成前沿导通消隐功能(LEB)· 集成电感补偿功能 · 兼容PWM调光功能· 超宽输出电压范围 · 逐周期峰值电流保护功能· 芯片供电欠压保护功能 · CS电阻开路保护· 输出短路保护功能 · 优化的线电压及负载调整率· 内置550V高压MOS · 采用SOP-7封装概述LIS9413B是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS9413B工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。LIS9413B采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS9413B集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。在此基础之上,LIS9413B还兼容PWM调光功能,无需额外器件,输出电流0~100%可调,方便系列机种应用。LIS9413B还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,输出电流过温调节功能,以及输出端短路保护等。图1示出了这种芯片的典型应用。应用· LED球泡灯驱动· LED T5/T8灯驱动· LED天花灯驱动· LED景观灯驱动
以上型号均有现货,提供技术支持一对一FAE工程师协助。根据不同的客户需求免费设计方案,免费样品提供,免费检测,免费样板提供。
如需其它品牌与型号咨询24小时恭候您的来电,我们竭诚为您服务
我们以最优质的产品,最完善的配套服务真诚为您解决技术上的难题
期待与您的合作,有任何的问题期待你的宝贵意见。
