一:产品说明:
本雷达感应模块是利用多普勒雷达技术研发的,被广泛应用于地下提车场,楼梯走廊灯场所,
当人或车进来雷达探测的区域时,信号经过处理放大后,达到控制灯具的目的,从而达到节能的效果
二:产品图片:
接线图:
型号:RD-001
频率:2.7G
工作模式:多普勒原理
外观尺寸:36*22*2.6mm
输入电压:默认DC5V/可订制9-25V
最小输入电流:7mA
输出方式:5V高低电平信号输出/MOS输出
接线方式:VCC接电源正极,GND接电源负极
OUT接电平信号输出
安装高度:2-4米
安装方式:壁挂安装,吸顶安装等,内置安装;(可定制)
感应距离:5-8米
感应角度:正前方圆锥形180度
感应时间:默认30S(可订制)
产品特点:产品采用多普勒原理设计,不受周围环境温度影响,稳定性高,抗干扰能力强,小体积,功耗低,适合车库,地下停车场,走廊,过道等多种场合应用。
注意事项:1、供电电流要大于7mA方可驱动本模块,电压要稳定不能有大的波动,否则会引起连续触发(负载灯的话可能连续自已触发或是不熄灭)
2、产品不宜安装在大面积金属体旁边,不能放在完全封闭的金属壳里面,如此会影响本产品性能或是造成不能正常使用
3、两个产品安装间距一般3米以上,如安装距离太近,其相互间的谐振可能会影响您的使用效果。
