【应征入伍】(首发)宽电压输入、低压差的NU510在灯条模组上的应用
品牌名称:台湾数能-NU510
方案特点:1:亮度一致,
               2:可以延长 LED 模组串接个数,安装更加方便,
               3:可以延长模组寿命
               4:支持高速PWM调光,
               5:低通道跨压,提升系统效率与降低生产成本
               6:小功率应用,电流设定可调
IC特点:1:最低启动电压(0.4V)
            2:电流精度+-3%。
            3:可设定电流/固定电流<150MA
            4:特色保护功能160温度电流降低50%。
            5:封装成式SOT23-6/SOP8/MSOP8。
            6:特点,外部设定漏电保护。
方案概述:NU510 是一款低差压线性 LED 恒流驱动芯片,提供单通道恒定输出电流,电流输出范围 10160mA,电流值可以通过外接电阻进行设定,1.6~16V  宽广电源设计,电源取电容易,单输出通道,可并联组合使用。
特征达一百六十毫安单通道恒定电流调节器l电流由一个外部电阻器l1.6V ~l 16V的宽电源电压范围的支持在照明应用自我权力结构最小0.4V(80mA)电压差l快速电流上升和下降l-l 40℃~ 85℃操作温度小于±3%芯片到芯片的电流偏差l小于1% /l V负载(或线)的调节正常模式160°C半功率/ 115°C恢复热l保护级联可以更高的电压降的应用
产品描述nu510是一个中等功率的线性电流调节可以很容易地应用于各种LED照明组件应用。它装备好的优良特性负载/线调节能力,减少芯片的电流偏差,输出电流稳定在高电源或负载电压波动的环境,可用于大面积的LED照明源保持光强度的均匀性。nu510也可用于对数字PWM控制电路实现更精确的灰度级电流调节应用。
一、照明应用线路1. 一般的使用场合建议电源电压小于 48V。
2. 在 NU510 的 VDD 端并联 0.1 ~ 1uF 电容 C2 以保护 NU510,并使得工作更稳定。
3. 可在 VLED 并联 10 ~ 100uF 突波吸收电容 C1,以减少电源线寄生电感因电流快速开关所造成的突波。
4. 最小电源电压 : VLEDMIN ≧ N × VF + 0.6V。VLED : 直流电源输入,N : LED 颗数,VF : LED 正向偏压。
5. 最大电源电压 : VLEDMAX ≦ PDMAX IOPT + N × VFT。VFT : 热平衡后的 LED 正向偏压,IOPT : NU510 定电流值,PDMAX :极限散逸功率(于环境温度 25°C),SOT 236 PDMAX = 0.4W,MSOP 8 PDMAX = 0.7W,SOP 8 PDMAX = 1W。
6. 建议电源电压 : VLEDRMP ≦ PDRMP IOPT + N × VFT。VFT : 热平衡后的 LED 正向偏压,IOPT : NU510 定电流值,PDRMP :建议散逸功率(于环境温度 25°C),SOT 236 PDRMP = 0.25W,MSOP 8 PDRMP = 0.45W,SOP 8 PDRMP = 0.65W。
1526367646(1)
1526367671(1)
1526367855(1)
Nu510 2颗IC 15串16并方案原理图
510 12V汽车刹车灯设计方案
产品应用
 一般 LED 照明
建筑装饰照明
 LED 手电筒
 RGB 显示器/指示灯/装饰灯
联系方式:深圳市诚信联科技有限公司
                何R  13549161062  QQ:854236200
全部回复(263)
flying123
沙发
IC特点:1:最低启动电压(0.4V)
            2:电流精度+-3%。
            3:可设定电流/固定电流<150MA
            6:特点,外部设定漏电保护。
方案特点:1:亮度一致,
               3:可以延长模组寿命
               4:支持高速PWM调光,
               6:小功率应用,电流设定可调
IC特点:1:最低启动电压(0.4V)
            2:电流精度+-3%。
            3:可设定电流/固定电流<150MA
            6:特点,外部设定漏电保护。
案特点:1:亮度一致,
               3:可以延长模组寿命
               4:支持高速PWM调光,
               6:小功率应用,电流设定可调
IC特点:1:最低启动电压(0.4V)
            2:电流精度+-3%。
            3:可设定电流/固定电流<150MA
            6:特点,外部设定漏电保护。
C特点:1:最低启动电压(0.4V)
            2:电流精度+-3%。
            3:可设定电流/固定电流<150MA
            6:特点,外部设定漏电保护。
NU510 是一款低差压线性 LED 恒流驱动芯片,提供单通道恒定输出电流,电流输出范围 10~160mA,电流值可以通过外接电阻进行设定,1.6~16V  宽广电源设计,电源取电容易,单输出通道,可并联组合使用。
方案特点:1:亮度一致,
               3:可以延长模组寿命
               4:支持高速PWM调光,
               6:小功率应用,电流设定可调
方案特点:1:亮度一致,
               3:可以延长模组寿命
               4:支持高速PWM调光,
               6:小功率应用,电流设定可调
方案特点:1:亮度一致,
               3:可以延长模组寿命
               4:支持高速PWM调光,
               6:小功率应用,电流设定可调
IC特点:1:最低启动电压(0.4V)
            2:电流精度+-3%。
            3:可设定电流/固定电流<150MA
            6:特点,外部设定漏电保护。
方案特点:1:亮度一致,
               3:可以延长模组寿命
               4:支持高速PWM调光,
               6:小功率应用,电流设定可调
方案特点:1:亮度一致,
               3:可以延长模组寿命
               4:支持高速PWM调光,
               6:小功率应用,电流设定可调
方案特点:1:亮度一致,
               3:可以延长模组寿命
               4:支持高速PWM调光,
               6:小功率应用,电流设定可调
方案特点:1:亮度一致,
               3:可以延长模组寿命
               4:支持高速PWM调光,
               6:小功率应用,电流设定可调
方案特点:1:亮度一致,
               3:可以延长模组寿命
               4:支持高速PWM调光,
               6:小功率应用,电流设定可调
IC特点:1:最低启动电压(0.4V)
            2:电流精度+-3%。
            3:可设定电流/固定电流<150MA
            6:特点,外部设定漏电保护。
IC特点:1:最低启动电压(0.4V)
            2:电流精度+-3%。
            3:可设定电流/固定电流<150MA
            6:特点,外部设定漏电保护。
方案特点:1:亮度一致,
               3:可以延长模组寿命
               4:支持高速PWM调光,
               6:小功率应用,电流设定可调
IC特点:1:最低启动电压(0.4V)
            2:电流精度+-3%。
            3:可设定电流/固定电流<150MA
            6:特点,外部设定漏电保护。
方案特点:1:亮度一致,
               3:可以延长模组寿命
               4:支持高速PWM调光,
               6:小功率应用,电流设定可调
zjxieyanjun
@一级代理SMD802
方案特点:1:亮度一致,        2:可以延长 LED 模组串接个数,安装更加方便,        3:可以延长模组寿命        4:支持高速PWM调光,        5:低通道跨压,提升系统效率与降低生产成本        6:小功率应用,电流设定可调
可以发规格书和样片吗?ZJXIEYANJUN@163.COM
方案特点:1:亮度一致,
               3:可以延长模组寿命
               4:支持高速PWM调光,
               6:小功率应用,电流设定可调
方案特点:1:亮度一致,
               3:可以延长模组寿命
               4:支持高速PWM调光,
               6:小功率应用,电流设定可调
方案特点:1:亮度一致,
               3:可以延长模组寿命
               4:支持高速PWM调光,
               6:小功率应用,电流设定可调
方案特点:1:亮度一致,
               3:可以延长模组寿命
               4:支持高速PWM调光,
               6:小功率应用,电流设定可调
方案特点:1:亮度一致,
               3:可以延长模组寿命
               4:支持高速PWM调光,
               6:小功率应用,电流设定可调
IC特点:1:最低启动电压(0.4V)
            2:电流精度+-3%。
            3:可设定电流/固定电流<150MA
            6:特点,外部设定漏电保护。
