IR2181的问题
IR2181驱动的时候出现无法导通的显现。HIN口输入是5V,但是H0不输出12V。这是偶然现象,有时输出正常有时输出不正常。
采用IGBT串联,从mcu输出的一路控制信号控制4个串联的IGBT。mcu输出高电平时是不是会出现其中某个IR2181驱动不正常现象。表现为PWM驱动频率不稳定。
控制信号仅为高低电平时,输入5V,其中某个IR2181不输出12V电压。偶尔全部工作正常。
111
全部回复(6)
flying123
沙发
lgwxyx
了解学习一下。
可能是自举供电的问题,导致部分芯片不能输出。
ropaneta
@ymyangyong
我采用的是独立的隔离电源供电,应该不存在自举问题,高压端的驱动的地已经和VCC的地隔离了,所以应该不存在自举电容的问题了吧?
@ropaneta
这种应用最好用光耦驱动,比如TLP250。
ropaneta
@ymyangyong
是的我找到原因了,是因为母线的地和模拟地是隔离的。这种高端驱动必须共地才能使用。目前打算用tlp250驱动。
之前看了老师的电路他是这样的所以就没想就这样做了,原来是个大坑
