关于短路保护,己解决,感谢大神
关于高压大电流短路保护问题,论坛各位大神指点指点。
自己用继电器做了一个,装在设备上能工作。此设备为一个测试设备,只要成本不太高,都不是问题,关键是要效果好。
007
K1复位开关是启动和短路后复位开关,点亮以后就不用管了,短路排除以后电路要按一下才启动。
K2复位开关是保护电路用的,接法是不按住时线路导通,按住的时候是线路断开状态。
己实验过,一切正常,设备己在使用中。
最后用自锁的一开一闭双路开关解决了,就是让原理图上的K1,K2开关不同时工作。试验了一下,完美。
全部回复(53)
wxflpk
@再见理想123
我想了一下,做了一点修改,一会做个手板试试。各位给点意见
wxflpk
@再见理想123
谢谢。
hylylx
楼主快收了神通吧。
wxflpk
@hylylx
楼主快收了神通吧。
啥意思
@wxflpk
啥意思
意思就是這電路是不會動作的.....
wxflpk
@juntion
意思就是這電路是不會動作的.....
有没有改进意见
@wxflpk
有没有改进意见
你的電源結構就是只有一組330V輸出, 無其他電壓了麼?
wxflpk
@juntion
你的電源結構就是只有一組330V輸出,無其他電壓了麼?
是的,只有一组330V4A输出
wxflpk
@juntion
把8050换成8550试试
wxflpk
@juntion
意思就是這電路是不會動作的.....
这样,改用PNP试试
hylylx
@wxflpk
这样,改用PNP试试
别的先不说,你知道这三极管耐压是多少呗。
wxflpk
@hylylx
50V,用分压比先分压
wxflpk
@wxflpk
50V,用分压比先分压
这个只是概念图
luck_gfb
@wxflpk
这个只是概念图
电流采样那里最好用三极管做,只要0.7V就可以导通,输出还限流和输出短路必需分开做,否则短路时功损会很大,主开关管会烧掉
wxflpk
@luck_gfb
只做短路保护,心里没概念,这几个电路乱搭的
wxflpk
@wxflpk
不需要过流保护,只要能过4A不坏就行,只需要短路保护。
wxflpk
@luck_gfb
能否请大神给个原理图
gaohq
有短路现象后你想干什么?停止输出?还是别的?
wxflpk
@gaohq
停止输出,把短路清除才有输出,
或者清除短路也无输出,从开电才有输出,也可以
參考看看......
有點複雜, 沒辦法, 因為你是單電壓, 且為了防止當短路時你輸出將沒有任何電壓提供控制電路電源, 所以必須如此, 先研究不懂再問.....
gaohq
@juntion
參考看看......[图片]有點複雜,沒辦法,因為你是單電壓,且為了防止當短路時你輸出將沒有任何電壓提供控制電路電源,所以必須如此,先研究不懂再問.....
 怎么控制比较器的门限阀值 ? Q5的 D , S 极反了吧 ?
@gaohq
 怎么控制比较器的门限阀值?Q5的D,S极反了吧?
是反了....
wxflpk
@gaohq
不要记较细节
@juntion
這樣才對...
HY-138.pdf
wxflpk
@juntion
看明白了,就是手头没运放,有24V单通断继电器
gaohq
@juntion
這樣才對...[图片]HY-138.pdf
比较器定了,其差模阀值就定了,靠电流检测选电阻来满足负载多少时关闭MOS ? D2,D3 的具体作用能说说吗?
@wxflpk
那不是運放, 是比流器, 那是考慮Sense電阻功率問題, 因為流過4A電阻必須很小要不然電阻會很燙
Q3必須快速直通對電容充電, 使MOS快速關斷, 但是關斷後短路狀態消失會很快又上來, 所以MOS會楚於半線性狀態, 溫度會很高
所以需要利用電容撐住時間, 讓它變成打嗝模式, 所以C3在Q3直通後就馬上讓MOS關閉, 等電容電壓掉回約150V後才會重新啟動
由於用的是比流器, 所以打嗝瞬間就是一根約幾百nS/4A電流Peak, 然後關閉, 等待幾秒後再發生一次, 連續循環直到短路或過電流放開, 輸出才正常....
@gaohq
比较器定了,其差模阀值就定了,靠电流检测选电阻来满足负载多少时关闭MOS?D2,D3的具体作用能说说吗?
那是高壓比流器, 不是比較器.....
wxflpk
2018-05-18 16:59
@juntion
那不是運放,是比流器,那是考慮Sense電阻功率問題,因為流過4A電阻必須很小要不然電阻會很燙Q3必須快速直通對電容充電,使MOS快速關斷,但是關斷後短路狀態消失會很快又上來,所以MOS會楚於半線性狀態,溫度會很高所以需要利用電容撐住時間,讓它變成打嗝模式,所以C3在Q3直通後就馬上讓MOS關閉,等電容電壓掉回約150V後才會重新啟動由於用的是比流器,所以打嗝瞬間就是一根約幾百nS/4A電流Peak,然後關閉,等待幾秒後再發生一次,連續循環直到短路或過電流放開,輸出才正常....
厉害,没用过这东西,不知哪有买?
