LED的电压是2.7V-3.3V,如图示意,使用431来做恒流驱动。
R2的取值是由恒流值决定,即R2=2.5V/Iled
那么3904在这里就是放大状态,R1如何计算,及3904的C极是否要串电阻是VCC?
3904的损耗呢?
谢谢
你這電路是超的還是自己設計? 基本上光電源就不夠根本不用算....
VR2 必須滿足2.5V時, 431才會導通, 而當431導通後VAK 必須保持一個比VR2還高出一個0.7V, 也就是VAK=VR2+0.7, 所以VAK=3.2
那麼問題來了, 假設VR2接近2.5V , LED(VF)=2.7Vmin VCC=5V, 那VR2+LED>> VCC, 這電路還可以用麼?
版主,如果供电不是5V,是7V或是10V可行不?
因为结构的问题,客户是要求LED的负是接地的
要从LED +极驱动
从431应用图里面得这张图,可实现恒流驱动?
图示中还有需要修改的地方吗?像三极管
電流由RS決定, 流過LED電流為
令 Vbe=0.6V , ILed = 50mA 則 RS = 0.6V / 50mA = 12R
