电力电容器的安装有哪些需要注意呢?
小库说:
你知道电力电容器怎么安装的吗?这过程可不能忽视呢,它也直接关系到电容器将来的运行情况,可以参考一下如下的小标准哟!
电力电容器所在环境温度不应超过40℃,周围空气相对湿度不应大于80%,海拔高度不应超过1000m,周围不应有腐蚀性气体或蒸气,不应有大量灰尘或纤维,所安装的环境应无易燃,易爆危险或强烈振动。
电力电容器室应为耐火建筑,耐火等级不应低于二级;电容器室应有良好的通风。总油量300㎏以上的高压电容器应安装在单独的防爆室内;总油量300㎏以下的高压电容器和低压电容器应视其油量的多少,安装在有防爆墙的间隔内或有隔板间隔内。
电力电容器应避免阳光直射的窗玻璃应涂以白色。
电力电容器分层安装时一般不超过三层,层与层之间不得有隔板,以免阻碍通风。相邻电容器之间的距离不得小于5m;上、下层之间的净距不应小于20cm;下层电容器底面对地高度不宜小于30cm。电容器的铭牌应面向通道。
全部回复(0)
