企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电力电容器用的膜一般都有哪些?有哪些区别吗?
电力电容器里面那层用的膜有区别吗?昨天有家说是聚丙烯膜,这种是不是比较好用
现在的电容器好像有的是充油的有的是充气的,充油是不是容易漏油渗油?你们用过吗?怎么样 一般能用多久、
全部回复(2)
小巩
LV.11
沙发
hjh527
电力电容器都选择聚丙烯膜做介质材料,它损耗低,大多数电力电容都浸油,如果密封不好,就容易漏油,现在有一部分采用干式结构。像太阳能,风能用的,薄膜电容器稳定性好,寿命长,只要不超过标称电压,不超过额定温度,用上万小时没得问题
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
