TOP258EN不工作呀,咋回事
用top258en做了一个开关电源适配器,15V4A。基本原理是用PI expert做的,但是测试时发现并没有输出,C脚电压5.2-5.5V上下跳动,D脚电压2.9左右,7脚323V同整流桥的输出一致。,雨中,39K 2W电阻由于开始设计问题只焊了一个,R12焊的10R。变压器由于定制的原因与原原理图设计不太一样(只是封装)飞线焊上的。。。
变压器偏执绕组和输出绕组通过万用表测量,电压都是0V。
各位大大帮忙看看怎么回事呀,,
原理图
PCB图
附件是pi的设计文件、原理图与pcb,
由于文件加密,只好上传图片了,,,
原理图PCB.zip
全部回复(8)
lingyan
电路不通,认真检查线路
@lingyan
电路不通,认真检查线路
您是说PCB的问题?
我先教你一个最简单的,给TOP258EN芯片供电脚加一个直流供电看有没有波形。
熊妞
@熊妞
额。。变压器反馈绕组接反了,,,但是换过来之后又有新问题。我们有一个驱动器,带一个电机,单接驱动器没事,接上电机就不行了,电压直接降到9.5V,电流约0.5-0.6,A带载输出功率也就5W不到的样子,,啥情况呀,,试了试改反馈部分,也没效果
@ycdy09@163.com
@7756
电机是感性负载,建议电源先接上阻性负载先试试看看。这样判断是电路问题,还是电路受到电机干扰了。
