该系列模块采用CX8840芯片设计,遵循V4.0蓝牙规范。模块采用工业标准蓝牙模块,四层PCB板设计,引脚采用半圆焊盘SMT表贴封装,适合于回流焊大规模贴片生产。内置了金瓯开发的专门数据传输软件固件,可以同时提供语音和数据以及开关量的蓝牙传输,他可以一对互传语音,数据和开关量。也可以让你的设备一边无线传输串口数据或文件到另外蓝牙设备,一边将你的语音信号传输给蓝牙耳机音响或其他蓝牙音频设备。
专业蓝牙传输 蓝牙芯片 林生 13640968900 Q 823841918
二:产品特征
支持主从模式支持UART数据,模拟语音口语音,PCM口语音,I/O开关量数据以及一路模拟量数据传输。可以一对互传也可以连接其他蓝牙设备数据最大可以同时连接7个设备支持固件在线升级数据支持高速数据传输模式,节能模式和低功耗模式符合FCC,CE,ROHS等认证支持用户设定波特率(1200-1382400),设备名称,主从,节能参数等多种参数内置内置8兆Flash Memory模块可以加入的蓝牙PROFILE:SPP HCI HID OPP HDP DUN SYNCH FTP HSP CTP GOEP FAX A2DP AVRCP HSAGP PAN BIP BIR HFP OBEX PPP HFAGP BPP UPD LMP ICP TCS PAN MAP CTP HCRP PBAP DID SYNCML MAP GOEP L2CAP RFCOMM SDP GAP GATT ATT SMP.三:技术指标
工作频率:ISM频段 2.400~2.483MHz蓝牙规范:蓝牙V4.1/4.0扩频方式:FHSS工作电压:2.7-3.6V发射功率:-6~+4dBm传输距离:10-30米接收灵敏度:<-88dBm at < 0.1% BER工作温度:-20℃-+75℃存储温度:-40℃-105℃天线规格:2.4G 50欧姆安全认证:AES 128位模块尺寸封装25.4*14.7 MM四:应用范围
工业自动化蓝牙医疗监护蓝牙电力设备监控蓝牙电子称称重衡器蓝牙打印机设备蓝牙语音传输设备蓝牙窗口对讲机蓝牙GPS,北斗导航系统物联网终端采集设备应用信息家电控制蓝牙车载系统
专业蓝牙传输 蓝牙芯片
