CL1502非隔离降压型 LED 恒流驱动器概述 CL1502是一款性能优异的降压型恒流驱动芯片,可以实现高精度的LED恒流驱动。芯片工作于电感电流临界连续 模式(TM),工作电压覆盖85Vac~265Vac。芯片内部集成了500V功率器件,外围应用无需辅助绕组检测和供电即可 实现高精度恒流,极大的降低了外部成本。CL1502具有多种恒流辅助功能,实现优异的线性补偿和高精度恒流效果。CL1502工作于电感电流临界连续模式(TM),输出电流不随电感和负载的变化而变化,具有优异的负载特性。CL1502集成多种保护功能,极大的增强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、欠压锁定, 电流采样电阻短路保护和过温调节功能。特性 ◆宽输入电压◆±5%LED输出电流精度◆内部集成500V功率管◆芯片超低工作电流◆电感电流临界连续模式(TM)◆无辅助绕组◆优异的线电压调整率和负载调整率◆LED 开/短路保护◆电流采样电阻短路保护◆欠压锁定(UVLO)◆过温调节功能应用范围 ◆LED蜡烛灯◆LED球泡灯◆LED日光灯◆其他LED照明CL1502采用SOP8封装管脚描述
管脚号
管脚名
描述
GND
接地端
ROVP
过压保护设置端
NC
无连接,建议接至GND
VDD
芯片电源端
5、6
DRAIN
内部高压功率管的漏极
7、8
CS
电流采样端
电话微信;13528206296 18707619879黄生门市地址;中山市古镇长安电子城D栋12卡(深圳市华钻电子)
