求助电动车充电器
有一电动车充电器,是无锡安美驰生产的(但是电路板上是安耐驰),现在插上电源,红灯和绿灯都亮,拆开看,电路与网上电路不一样,而且有些元件好像减掉,不知什么原因,不知谁有这个牌子的原理图,谢谢!
外观
IMG_20180524_143148
IMG_20180524_143201
电路板反面,那个358的2脚怎么与7脚连接,一般2脚应与5脚连接呀
IMG_20180524_143720
这是电路板正面
IMG_20180524_143811
这是3842
IMG_20180524_144034
这是358
IMG_20180524_144101
有个地方烧断了,应该不影响,有三根相连
IMG_20180524_144614
这个红框里好像剪断了一个元件,可能是电阻,看样子不像是掉的,应该是人为的,不知为什么会这样,电源到时候没有开封,排除人为修理,旁边那个不清楚的是431
IMG_20180524_144957
全部回复(15)
hylylx
看输出端0.1欧大功率电阻是不是烧断了,358是否损坏。
oldeagl
@ymyangyong
谢谢 !量了,没有烧,358不知道烧没有,手头没有,关键那个431旁边的电阻为什么剪断了
@oldeagl
谢谢!量了,没有烧,358不知道烧没有,手头没有,关键那个431旁边的电阻为什么剪断了
那个可能是调节电压电阻,它一次到位,用不着另一电阻再次调节。
@oldeagl
这个位置好像是下取样电阻,看它影不影响输出电压(空载约55v)。
oldeagl
@188633238
这个电阻能取消吗?
oldeagl
@ymyangyong
现在电源不正常,插电红灯和绿灯同时亮,输出也不正常
@ymyangyong
先把恒流控制断开,检查恒压部分是否正常。
oldeagl
@ymyangyong
谢谢斑竹!把板子洗了下,然后烘干,空载插上电,还是红灯和绿灯一起亮,但是有输出电压,大约55v,因为没有电动车,用一个1Kw的电炉做假负载,通电,绿灯不亮,亮红灯,但是是两个灯都亮红灯,这时输出电压约58v,不知是否正常?
@oldeagl
电压基本正常,电源指示灯难道是红色的?
oldeagl
@ymyangyong
电压基本正常,电源指示灯难道是红色的?
空载时红灯和绿灯都亮,
@ymyangyong
电压基本正常,电源指示灯难道是红色的?
电源指示是两脚的led,如果是红色的就对上了,不习惯的话,可以换成绿色。
oldeagl
@ymyangyong
谢谢斑竹,请问电源指示用两种颜色的led有什么作用?另一个LED不就是红灯吗?
@ymyangyong
一般单色(2脚的)是电源指示,常用绿色;双色(3脚的)是充电指示,根据转灯电流,红灯是大电流充,绿灯是浮充。
mazhengyong
我做充电器开发十五六年了,锂电,铁锂,聚合物,铅酸等电池智能充电器研发设计,有需求的可以联系我,电话:13798314214
