MOS管的漏级电流毛刺
MOS管的漏级电流毛刺
大侠们好。请问一下。MOS管的漏级电流毛刺大,如何解决。我用过很多方法,把吸收的二极管改成慢管,快管。换变压器都不行,各位有什么建议介绍吗?先谢谢大家了!
全部回复(24)
非常时期
杨杨杨杨杨
会不会示波器有干扰啊?
chenyankun
这是反激的电流波形吗?
非常时期
@chenyankun
这是反激的电流波形吗?
对反激波形。隔离电源
非常时期
@杨杨杨杨杨
会不会示波器有干扰啊?
不会,我换了几个示波器都是这样
zhanglei2013
变压器漏感和mos寄生电容产生的
huxiaojun123456
@zhanglei2013
变压器漏感和mos寄生电容产生的
那毛刺正常,变压器含浸会小些,是MOS管
DS
的结电容导,换DS结电容小的,会小些,这个不用管,因为IC有前沿消隐,不会导致误动作
非常时期
@huxiaojun123456
那毛刺正常,变压器含浸会小些,是MOS管DS的结电容导,换DS结电容小的,会小些,这个不用管,因为IC有前沿消隐,不会导致误动作
有影响,变压器的磁感应会升高。影响变压器的寿命
chenyankun
其实我也很奇怪怎么开始的有尖峰,之前我调试的时候也出现过类似的情况!
星夜电器
在次级并联一个电容在整流二极管就没了
星夜电器
在次级并联一个电容在整流二极管就没了
chenyankun
@星夜电器
在次级并联一个电容在整流二极管就没了
什么原因?
binganzhu
@非常时期
[图片][图片]
弄个开关管缓冲器,末端套个圈圈。检查下漏磁是不是太大了,太大要重新设计变压器。
星夜电器
@chenyankun
什么原因?
电路图看看才知道
星夜电器
@chenyankun
什么原因?
电路图看看才知道
星夜电器
@chenyankun
什么原因?
电路图看看才知道
星夜电器
@chenyankun
什么原因?
电路图看看才知道
yxc1992
@星夜电器
在次级并联一个电容在整流二极管就没了
MOS结电容和变压器分布电容造成的。
chenyankun
能说的更清楚的不?
huxiaojun123456
@非常时期
怎么会影响变压器寿命,变压器我还没听说过有寿命,变压器含浸会小些,尖峰是MOS开通瞬间反致,反激都有,只是大小有区别,与变压器的漏感有关,你将初级圈数和次级圈数同比例加大就会小些
jiangzhi7
@非常时期
[图片][图片]
DCM模式下:是由于变压器寄生电容和mos寄生电容产生的;CCM模式下:是由于次级整流二极管反向恢复导致的;
非常时期
@星夜电器
电路图看看才知道
不用了,找到原因了
huxiaojun123456
@非常时期
[图片][图片]
是漏感通过MOS管的DS结电容过去的,不能算变压器的正常工作电流,有那些尖峰是正常的,电源是工作没有问题,(如果想减小,减小变压器漏感及变压器含浸会小,另外如果将MOS管选电流小的也会小些,因为MOS管的COSS会小,还有就是一般IC都有LEB时间设置,不会触发OCP保护)
yzxshxy
@非常时期
不用了,找到原因了
是什么原因啊,楼主能分享一下嘛
开关电源带不了负载是什么原因
chanby
搞定灯具温升测试,看这篇文章足够了
砖一谈芯
项目要做一个DC-DC车载电源,输入300—1000V,输出0—30V,功率大概2KW,什么拓扑好?
dy-R9XxehHI
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
