【测试分享】 200W 高密度LLC电源测试
    最近做了一个200W左右的LLC电源模块,该电源的主要亮点是效率高、功率密度高。
    主要技术参数如下:
    输入电压范围:90VAC~264VAC
    输出电压:24V
    输出功率:大约200W(目前还没开始调试)
    目标效率:>95%
    尺寸规格:100mm*51mm*22mm(不含外壳)
    电源的技术方案为:CRM模式PFC + LLC + 同步整流
全部回复(81)
斌520
板子虽小功能很强大
ZHJXY8888
牛人啊,学习
可否分享一下电路
@zhouzuyeye
可否分享一下电路
@lf8754321lf
[图片][图片][图片][图片][图片][图片]
先单独调试LLC的控制部分,最小工作频率设定为54kHz,软启动起始频率设定为300kHz,间歇工作频率点设定为180kHz,死区时间芯片固定为大约400nS。
@lf8754321lf
先单独调试LLC的控制部分,最小工作频率设定为54kHz,软启动起始频率设定为300kHz,间歇工作频率点设定为180kHz,死区时间芯片固定为大约400nS。[图片][图片][图片][图片]
    LLC部分单独调试:
同步整流:
@lf8754321lf
  LLC部分单独调试:[图片]同步整流:[图片]
PFC部分的准谐振:
@lf8754321lf
PFC部分的准谐振:[图片][图片]
整机的起机波形:
空载开机
半载开机
满载开机
波形中蓝色为输出电压,紫色为输入电流,黄色为LLC电流。
lf8754321lf
@lf8754321lf
整机的起机波形:空载开机[图片]半载开机[图片]满载开机[图片]波形中蓝色为输出电压,紫色为输入电流,黄色为LLC电流。
    效率测试:
AC230输入,热机满载效率为95.6%。
lf8754321lf
@lf8754321lf
  效率测试:[图片]AC230输入,热机满载效率为95.6%。
    满载纹波测试:
大约300mV。
lf8754321lf
@lf8754321lf
  满载纹波测试:[图片]大约300mV。
装外壳灌封:
lf8754321lf
@lf8754321lf
装外壳灌封:[图片][图片][图片][图片]
整机满载烤机测试温升:
朔料壳的温升大约为:46℃(带200W负载)
铝型材外壳的大约为:41℃(带240W负载)
gaohq
@lf8754321lf
整机满载烤机测试温升:朔料壳的温升大约为:46℃(带200W负载)铝型材外壳的大约为:41℃(带240W负载)
不错,上个板子的正面照看看
jsapin
@gaohq
不错,上个板子的正面照看看
感谢分享,小电源很牛,,请问R32接到驱动脚是什么机理,是驱动信号分到CS,还是CS信号加到驱动呢?
jsapin
@jsapin
LLC CS保护电路中,在已知C25容量和L6599保护脚CS端启动保护电压值的情况下,C26和R30的值是怎么计算得出的呢?请哪位大师不吝赐教。
gaohq
@jsapin
LLCCS保护电路中,在已知C25容量和L6599保护脚CS端启动保护电压值的情况下,C26和R30的值是怎么计算得出的呢?请哪位大师不吝赐教。
gaohq
@jsapin
gaohq
@jsapin
lf8754321lf
@jsapin
    CS脚用作峰值电流限制,0.8V触发,这个值感觉有点高,会造成太多额外损耗,用R32加了一个约0.35V的偏置电压。这个电阻没有从辅助电源上取电是因为会影响上电启动,以及辅助电源不是很稳(驱动输出会钳位在11V,相对比较稳)。
lf8754321lf
@gaohq
不错,上个板子的正面照看看
jsapin
@lf8754321lf
[图片]
感谢gaohq大师和楼主的回复,学习了
@lf8754321lf
[图片]
很有水平,必须灌胶了
lf8754321lf
@心如刀割
很有水平,必须灌胶了
    是的,这个是灌胶的电源。
bbb168
@lf8754321lf
设计的很紧密,怎么飞了几条线。
lf8754321lf
@bbb168
设计的很紧密,怎么飞了几条线。[图片]
    设计的第一版样机,不是做产品的。
hunter4051
@lf8754321lf
[图片]
很好很强大,高密度,赞。。。
hunter4051
@lf8754321lf
  设计的第一版样机,不是做产品的。
这个功率为什么不用集成变压器?不是体积更小?
lf8754321lf
@hunter4051
    磁性元件若研究深了你就会明白,磁集成在LLC这除了降点加工成本,其实对效率和体积完全没有帮助。这个方面主要从绕组结构最优化考虑,多数变压器设计不合理的基本都是铜损太大(这个主要在临近效应上)。
    我的变压器的绕组结构是:     一层初级(1\2 Np)    +      一层次级(Ns1)   +    一层次级(Ns2)    +      一层初级(1/2 Np)
hw865
2018-07-05 22:28
能测量一下 mosfet  变压器 的温升吗?主电容温升是多少?
jimmy.qin
2018-07-18 23:12
牛掰,这么小散热器都没有,就搞到200W。LLC变压器选用那个规格的?
