Flyback 电源输入电压和初级输入电流的关系
看到有关于flyback输入电压增大,由CCM模式变为DCM模式,在其他的条件不变的情况下(功率、
频率),输入峰值电流也增大的帖子,我在这里自己分析下这个关系,欢迎拍砖!
我是这样分析的
Ip2 为初级线圈的最高电流 , Ip2 = Iiavg +  Iramp /2
Iiavg  输入的平均电流, Iramp 斜坡电流
Ip2 =  Po / Vi * D * η   +  Vi * D / 2* Lp * f
那么在功率 Po 、  η 、 f 、 Lp 不变,那么输入Vi增大,D会减小
那Ip2到底是增大还是减小 ?帖子中很多人说是增大,看看下面的分析
全部回复(18)
hylylx
静等分析
appleY
D =  Vor / ( Vor + Vi )
Vi * D = Vi * Vor  / ( Vor + Vi )  = f ( x , y )  ,我设定成等于一个二元函数 , x = Vi ,  y = Vor ,  Vor 次边反射到初级的电压
随着Vi增加,也就是 x 增加,看看f (x ,y )怎么变化
fx(x , y) '  =  y^2 / (x + y)^2 ,这里当y一定,为常数 ,  fx(x , y) '  =  ∂ f /  ∂ x
显然, fx(x , y) '   >  0  ;
这说明随着Vi增加, Vi * D是增加的
如果忽略η ,
那么 Ip2 =  Po / Vi * D    +  Vi * D / 2* Lp * f   ,可以变换成以下形式
Ip2  = c1  /  f (x ,y )   +   f(x, y) / c2   , 这里 c1 = Po ,   c2 = 2 * Lp * f  ,这里c1, c2可以认为是常数
Ip2 = c1 /  u   +  u / c2 ;      u = f(x ,y )
实际就是求 u增加, Ip2的变化趋势
appleY
@appleY
D= Vor/(Vor+Vi) Vi*D=Vi*Vor /(Vor+Vi) =f(x,y) ,我设定成等于一个二元函数,x=Vi, y=Vor, Vor次边反射到初级的电压随着Vi增加,也就是x增加,看看f(x,y)怎么变化fx(x,y)' = y^2/(x+y)^2,这里当y一定,为常数, fx(x,y)' = ∂f/ ∂x显然,fx(x,y)' > 0 ; 这说明随着Vi增加,Vi*D是增加的如果忽略η,那么 Ip2= Po/Vi*D  + Vi*D/2*Lp*f ,可以变换成以下形式Ip2 =c1 / f(x,y) + f(x,y)/c2 ,这里c1=Po, c2=2*Lp*f ,这里c1,c2可以认为是常数Ip2=c1/ u + u/c2;   u=f(x,y)实际就是求u增加,Ip2的变化趋势
随着Vi 的增大 ,  越来越慢了,fx ' (x , y) 变得越来越小了,但还是大于0,说是还是增大的,也就是u会增大
c1 /  u  会减小,   u / c2 会增大
Ip2到底是怎么变化趋势呢?
appleY
@appleY
appleY
@appleY
随着Vi的增大, 越来越慢了,fx'(x,y)变得越来越小了,但还是大于0,说是还是增大的,也就是u会增大Ip2=c1/ u + u/c2; c1/ u 会减小,   u/c2会增大 Ip2到底是怎么变化趋势呢?
这里引用另外一个公式也说明这个问题
0.5 Lp * [  ( Ip1  + Iramp )^2  -  Ip1^2 ]  * f *  η = Po ;
随着Vi电压的增大,Iramp 电流是增加的, 而要维持Po不变,初级电流Ip1会减小,甚至直到为0,
这也刚好说明在一定条件下,输入电压增
加,可以使变换器进入到DCM模式。
另外 Ip2 = Ip1  + Iramp ;
这也说明一个是增加,即是Iramp 是增加的,一个是减少的,Ip1是减少的
跟我上面的推导是一样的,
随着Vi 增加 , 到底Ip2是增加还是减少,或者是其他呢?
@appleY
[图片]
帮你顶起来
appleY
@appleY
这里引用另外一个公式也说明这个问题0.5Lp*[ (Ip1 +Iramp)^2 - Ip1^2] *f*  η =Po;随着Vi电压的增大,Iramp电流是增加的,而要维持Po不变,初级电流Ip1会减小,甚至直到为0,这也刚好说明在一定条件下,输入电压增加,可以使变换器进入到DCM模式。另外Ip2= Ip1 +Iramp; 这也说明一个是增加,即是Iramp是增加的,一个是减少的,Ip1是减少的跟我上面的推导是一样的,随着Vi增加,到底Ip2是增加还是减少,或者是其他呢?
再回到这个公式
Ip2 ' =  1/c2  -  c1 / u^2  ;
① . 当 Ip2 ' >0 时,
u^2  < c1 * c2  ;       也就是  ( Vi * D )^2   <   2 * Po * Lp * f
即 u 增加 ( 实际上是输入电压 Vi 增加 ) , Ip2 单调增加的
这个u^2  < c1 * c2  ; 是在CCM模式下
②. 当 Ip2 '  < 0 时,
u^2    >  c1 * c2  ;  也就是  ( Vi * D )^2   >   2 * Po * Lp * f  ,   进入DCM 模式
即 u 增加 ( 实际上是输入电压 Vi 增加 ) , Ip2 单调减小的
这个也符合下面的公式
在DCM模式下
三角波电流
Ip2 = 2Po / ( Vi * D *  η )
输入电压Vi 增加 , Vi *D 是增加的, Ip2 减小
有没有认同的 ?
appleY
@appleY
再回到这个公式Ip2=c1/ u + u/c2; Ip2'= 1/c2 - c1/u^2 ; ①.当Ip2'>0时, u^2  c1*c2 ; 也就是 (Vi*D)^2 > 2*Po*Lp*f ,  进入DCM模式 即u增加(实际上是输入电压Vi增加),Ip2单调减小的这个也符合下面的公式在DCM模式下三角波电流Ip2=2Po/(Vi*D*  η) 输入电压Vi增加,Vi*D是增加的,Ip2减小有没有认同的?
这个输入电压变化,输出稳定,输入电流的变化,揭示了
开关电源CCM、DCM、CRM模式之间的关系,也把揭示了开关
对外部的影响的自我调节能力
非常的有意思
可能有人注意到下面的公式
这个公式只能临界连续时有效
输入电压增大,占空比减小,纹波电流增大,负载不变,平均电流不变,所以总电流增大
@appleY
断续模式时Vi*D应该是不变的。
appleY
@boy59
断续模式时Vi*D应该是不变的。
如果是试验的方法,很可能得出那样的结果
因为随着电压Vi升高,反应变化快慢的斜率变得越来越小了,而且斜率变化很快,以平方关系递减
从 y^2 / (x  + y )^2  > 0  可以看出来
y^2 / (x  + y )^2  =  Vor^2 / ( Vor  +  Vi )^2  > 0
假定Vor 是常值
其实DCM模式下 ,以下公式是成立的
Ip2 = 2 * Po /  ( Vi * D * η )
分母增大,但很慢且很小,Ip2是减小的 ,输入平均电流 Iiavg = Ip2 * D / 2 是减小的
@appleY
如果是试验的方法,很可能得出那样的结果因为随着电压Vi升高,反应变化快慢的斜率变得越来越小了,而且斜率变化很快,以平方关系递减从y^2/(x +y)^2 >0 可以看出来 y^2/(x +y)^2 = Vor^2/(Vor + Vi)^2 >0假定Vor是常值其实DCM模式下,以下公式是成立的Ip2=2*Po/ (Vi*D* η) 分母增大,但很慢且很小,Ip2是减小的,输入平均电流Iiavg=Ip2*D/2是减小的
你的推导是基于Vi * D = Vi * Vor  / ( Vor + Vi )  = f ( x , y ),这个公式可以看做是伏秒平衡公式的变形,在断续模式下“伏秒不平衡”所以不应再用这个公式推导了。
断续模式下用能量守恒来求解最简单,根据Po=1/2*L*Ip22*f可知Po不变Ip2不变从而得出Vi*D不变。
appleY
@boy59
你的推导是基于Vi*D=Vi*Vor /(Vor+Vi) =f(x,y),这个公式可以看做是伏秒平衡公式的变形,在断续模式下“伏秒不平衡”所以不应再用这个公式推导了。断续模式下用能量守恒来求解最简单,根据Po=1/2*L*Ip22*f可知Po不变Ip2不变从而得出Vi*D不变。
你说的这个是对的
我上面的引用的
公式确实是只在CRM 、CCM模式是成立的
昨天我在用下面的公式验证时,就发现这个问题
假设 Ip1 = 0 ,进入 DCM模式, 那么增加 Vi 输入电压, 只有I ramp 不变才可以保证 Po不变 ,
要保持 Iramp 不变,那么 Vi * D就只能是不变
而单从
找不到任何有错误的地方
我当时以为这个只是在临界才适用
appleY
@appleY
你说的这个是对的我上面的引用的Vi*D=Vi*Vor /(Vor+Vi) 公式确实是只在CRM、CCM模式是成立的昨天我在用下面的公式验证时,就发现这个问题  0.5Lp*[ (Ip1 +Iramp)^2 - Ip1^2] *f*  η =Po;假设Ip1=0,进入DCM模式,那么增加Vi输入电压,只有Iramp不变才可以保证Po不变,要保持Iramp不变,那么Vi*D就只能是不变而单从Ip2=c1/ u + u/c2; Ip2'= 1/c2 - c1/u^2 ; 找不到任何有错误的地方我当时以为这个只是在临界才适用
CRM 模式下 , Ip1 = 0
Vi * D  =  Vo * N * ( 1 - D ) = Vo * N - Vo * D
( Vi + Vo * N ) * D = Vo * N
@appleY
CRM模式下,Ip1=0Vi*D = Vo*N*(1-D)=Vo*N-Vo*D(Vi+Vo*N)*D=Vo*N
断续模式时Vi*D=Vo*N*doff·, doff·≠1-D。
appleY
@boy59
断续模式时Vi*D=Vo*N*doff·,doff·≠1-D。
上面写的是Ip1 = 0 , 临界模式下的推导
写错了
@appleY
上面写的是Ip1=0,临界模式下的推导写错了
原来是接上文,一时没看懂
appleY
@appleY
[图片]
我在这里把电感的储能公式推导下,
电感的感应电压:
VL(t) = L * dIL(t) / dt  ;
VL(s) = L * [s * IL(s) - IL(0) ]
s 域模型:   IL(s) =  VL(s) / s * L    +  IL(0) / s
说明电感电流有两个电流合成的,随时间按斜率而变的电流和初始电流 IL(0)
电感磁通量降为0时,初始电流也就为0了
下面还是按时域初始电流为0来计算
L * dIL(t)  * IL(t) / dt = VL(t) * IL(t) = P(t)  ;
L * IL(t) dIL(t) = P(t) *dt ;
1/T * ∫(0 --> Ip2) ( L * IL(t) dIL(t)  ) =  1/T * [ ∫ (0-->Ton) P(t) * dt  ] ;
 0.5 * L * Ip2^2  * f =  P(t) * Ton / T = Pavg = Po    ( Pavg 为平均功率 , 1/T = f )
这个公式只对磁通降到0的周期电流有用
如果是初始电流不为0的情况该怎么计算呢?
即 Ip1  !=   0
假设初始电流是Ip1 ,因为负载是固定的,所以Ip1也是一个定值
L * [ IL(t)  + Ip1 ] dIL(t) / dt = P(t)  ;
L * [ IL(t)  + Ip1 ] dIL(t)   = P(t) * dt ;
1/T * ∫( Ip1 --> Ip2 )  L * [ IL(t)  + Ip1 ] dIL(t)   =  1/T * [ ∫ (0-->Ton) P(t) * dt  ]  = Pavg ;
下面这个就是CCM模式下的储能公式:
 0.5 * L* ( Ip2^2 - Ip1^2) *f  +  Ip1 ( Ip2 - Ip1) * L * f = Pavg = Po
加上效率 η 和 PF 功率因素就是
[  0.5 * L* ( Ip2^2 - Ip1^2)  +  Ip1 ( Ip2 - Ip1) * L  ]  * f * PF * η  = Po
实际用于传递的功率是
 0.5 * L* ( Ip2^2 - Ip1^2) * f * η = Po
另外的一部分是交换能量,做了无用功
Ip1 = 0 时,刚好是上面DCM的储能公式
有关DCM模式下的电感储能很多文献,CCM模式下的储能是不是这样的推导呢?
