有做过大电流电抗器的吗?交流,直流,1000A等级的.
有经验的大虾,留个联系方式,最好能推荐些基础资料给我.有可能的话,可以合作研发.要求:满足温升、噪声等试验条件下,体积要尽可能的小.谢谢!
全部回复(24)
@luosang5414
我们就有过这个产品,1mH-1300A,不过是有风冷的2m/s,你这个电感好小哦,你这个应该说重量不是很重,我们是用铝线做导线,这样做就很轻了,温升100K多一点点,不过用的绝缘等级是H级的.他这个产品应该是直流叠加交流部份,直流占主要成分.作平波作用吧,相对在这么大的电流下电感为150UH,实际上直流起主导,
谢谢大家关注.电抗器是用在大功率变频器上的,串在母线上的.我最近一直在公司的一个配套企业做试验,很少回公司.我现在得到的这个电抗器的资料也非常少,也只是照着原有进口电抗器上的“铭牌”抄了一下,基本信息“620VDC,1ph 360Hz,145uH~167uH@1125A DC, 1220A peak, ambient 40du, temperature rise 110k, insulation 220du.现在已经委托一个厂家在做样品.只是我们经理希望我能学习一下计算设计方法,还有就是如果有人能做的更小的话,更好.目前的大概尺寸40cm*40cm*30cm吧,我也没仔细量过.
@tanma
谢谢大家关注.电抗器是用在大功率变频器上的,串在母线上的.我最近一直在公司的一个配套企业做试验,很少回公司.我现在得到的这个电抗器的资料也非常少,也只是照着原有进口电抗器上的“铭牌”抄了一下,基本信息“620VDC,1ph360Hz,145uH~167uH@1125ADC,1220Apeak,ambient40du,temperaturerise110k,insulation220du.现在已经委托一个厂家在做样品.只是我们经理希望我能学习一下计算设计方法,还有就是如果有人能做的更小的话,更好.目前的大概尺寸40cm*40cm*30cm吧,我也没仔细量过.
做小????
你是打算用铝线做还是用铜线做了
相信现在这个电抗器如果用铜线做成本很高,体积小,用铝线做体积大点,成本低,重量比用铜线做要轻一些.用C级绝缘吗??温升要那些低,H级差不多了吧,还有是自冷还是风冷了.这些对设计来说很重要的.
你是打算用铝线做还是用铜线做了
@tanma
如果是三相和话,尺寸较紧,需要风速.
@nc965
严重关注
工作频率是 360Hz 如果用硅钢来做 因涡流 铁损大 温升高.
现在电抗器选用非晶材料 就不怕涡流损耗. 同等条件下 损耗是硅钢的1/5 甚至1/10
铁基非晶工作频率可达15000Hz
铁基纳米晶 工作频率可达100000Hz
环形铁心 用线切割开口 方便省事 因其抗饱和能力强 所用铜线量很少.圈数也很少. 减少铜损温升.节约用铜.
铁基非晶工作频率可达15000Hz
@cage_wang
基本信息“620VDC,1ph360Hz,145uH~167uH@1125ADC,1220Apeak,ambient40du,temperaturerise110k,insulation220du.工作频率是360Hz如果用硅钢来做因涡流铁损大温升高.现在电抗器选用非晶材料就不怕涡流损耗.同等条件下损耗是硅钢的1/5甚至1/10铁基非晶工作频率可达15000Hz铁基纳米晶工作频率可达100000Hz环形铁心用线切割开口方便省事因其抗饱和能力强所用铜线量很少.圈数也很少.减少铜损温升.节约用铜.
1.对付大电流时,要多开气隙(分成多个气隙),环形铁心应该不好多开,并且就算开了,几个散块,也不好固定.
2.大电流时,环形铁心怎么绕线.
3.为什么环形铁心比其它形壮的铁心抗饱和能力强.
4.360Hz就用铁基非晶,成本?实际上,我们早就批量生产3KHz的滤波电抗,一直用的是硅钢.
2.大电流时,环形铁心怎么绕线.
@gang1379
1.对付大电流时,要多开气隙(分成多个气隙),环形铁心应该不好多开,并且就算开了,几个散块,也不好固定.2.大电流时,环形铁心怎么绕线.3.为什么环形铁心比其它形壮的铁心抗饱和能力强.4.360Hz就用铁基非晶,成本?实际上,我们早就批量生产3KHz的滤波电抗,一直用的是硅钢.
多个气隙铁心是好固定的.
也许你的电抗气是要绕很多圈 所以你认为环形绕线很麻烦.
在360Hz下 用硅钢 带厚可能是 0.2mm以下才好 0.2mm以下 价格也不会低
也许铁损非常的大.需用油冷 或强行风冷. 这样很浪费资源. 电抗器工作一年的损耗 也许是几个电抗器的价格.
@cage_wang
多个气隙铁心是好固定的.也许你的电抗气是要绕很多圈所以你认为环形绕线很麻烦.在360Hz下用硅钢带厚可能是0.2mm以下才好0.2mm以下价格也不会低批量生产3KHz的滤波电抗,一直用的是硅钢.也许铁损非常的大.需用油冷或强行风冷.这样很浪费资源.电抗器工作一年的损耗也许是几个电抗器的价格.
世界上,各大UPS厂家,在做工频机时,都会用到滤波电感,有些厂家开关频率达到8KHz,大大小小的电抗器,从1kg~300kg不等,在使用铁心材料上,几乎都是采用硅钢片.这点是不容置疑的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/77451217935715.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/77451217935715.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@gang1379
世界上,各大UPS厂家,在做工频机时,都会用到滤波电感,有些厂家开关频率达到8KHz,大大小小的电抗器,从1kg~300kg不等,在使用铁心材料上,几乎都是采用硅钢片.这点是不容置疑的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/77451217935715.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
UPS不懂..看完后學習了.
@baixiang
路过,关注.
这个我可以做,刚刚做了几个类似的,给个图片你看下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2375271228189698.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2375271228189698.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@junpengtu
这个我可以做,刚刚做了几个类似的,给个图片你看下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2375271228189698.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2375271228189839.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2375271228189853.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
