企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电源在110V输入为什么会有响声
电源在110V输入为什么会有响声
各位大侠我现在有一个电源输入110-220V 输出12-24V可调 电流4.5A
现在是在输入电压110V的时候会有响声 带不了8-9十W只能带2-3十W
是什么问题引起的 请各位兄台指点一二
全部回复(39)
pangjihao
功率不足,不过也不会相差这么大.
尘土飞扬
@pangjihao
功率不足,不过也不会相差这么大.
先谢谢你来看贴! 有没有什么方法解决啊
尘土飞扬
现在更正一下问题:各位大侠我现在有一个电源输入100-260 输出12-24V可调 电流4.5A
现在是在输入电压100V的时候会有响声 (是带载 ) 带7-8十W就会有响声只能带4-5十W
是什么问题引起的 请各位兄台指点一二
pangjihao
@尘土飞扬
现在更正一下问题:各位大侠我现在有一个电源输入100-260输出12-24V可调电流4.5A现在是在输入电压100V的时候会有响声(是带载) 带7-8十W就会有响声只能带4-5十W是什么问题引起的请各位兄台指点一二
把输入滤波电容加大点试试看.
尘土飞扬
@pangjihao
把输入滤波电容加大点试试看.
加大过 本来上面有一个100UF的 我又加了一个100UF的 不过还是有响声 只是没有那么大声了
心中有冰
@尘土飞扬
加大过 本来上面有一个100UF的我又加了一个100UF的不过还是有响声只是没有那么大声了
你首先要找到声音是哪里来的,然后才能对症下药!
风云电
@尘土飞扬
可能是APC的原因引起的,在低压时APC带不了那么大的负载
pangjihao
@尘土飞扬
我不知你用的电容质量如何,不过100W的输出用100u的电容是偏小了,还有一点可能和你的变压器有关.
尘土飞扬
@心中有冰
声音是变压器出的 是吱吱的响声
尘土飞扬
@pangjihao
电容肯定是没有问题的 不知道你所说的变压器有关是指磁芯还是线圈绕制方式
尘土飞扬
@风云电
我是新手不知你说APC是什么意思
pangjihao
@尘土飞扬
电容肯定是没有问题的不知道你所说的变压器有关是指磁芯还是线圈绕制方式
变压器的匝数.
pangjihao
@尘土飞扬
我是新手不知你说APC是什么意思
APFC.
风云电
@尘土飞扬
我是新手不知你说APC是什么意思
写少了,应该是APFC.
你的电路带有APFC吗?
尘土飞扬
@pangjihao
变压器的匝数.
我不知道砸数只知道电感量初级四百多UH 次级二十几UH 反馈三十几UH
尘土飞扬
@风云电
写少了,应该是APFC.你的电路带有APFC吗?
APFC 就是PFC吧 是不是功率因素啊
尘土飞扬
@尘土飞扬
APFC就是PFC吧是不是功率因素啊
没有功率因素的
pangjihao
@尘土飞扬
我不知道砸数只知道电感量初级四百多UH次级二十几UH反馈三十几UH
用(初级电感量/次级电感量)^1/2计算出匝比.还有一点就是在输出12V时会不会响?
zhenxiang
@pangjihao
好像是变压器问题 试着减小下初级电感量
尘土飞扬
@pangjihao
在12V响声轻微有一点不过响声随着电压的上升响就越大
输出肖特基两端加过吸收 431的 电容也改变过 IC频率也改过 现在不知道究竟问题是在哪里
qs7785yj
@尘土飞扬
在12V响声轻微有一点不过响声随着电压的上升响就越大 输出肖特基两端加过吸收431的电容也改变过IC频率也改过现在不知道究竟问题是在哪里
你是用什么芯片的电路?384X还是PI的?
风云电
@尘土飞扬
变压器的参数不对造成的,要更改变压器参数才达到你的要求
尘土飞扬
@qs7785yj
反激式 3843芯片
尘土飞扬
@风云电
怎么改啊 是改变电感量或是改变磁心还是改变绕制方式呢
qs7785yj
@尘土飞扬
反激式3843芯片
会不会你的PCB线路走向在低压输入时产生干扰?
火车卡擦卡擦
@尘土飞扬
怎么改啊是改变电感量或是改变磁心还是改变绕制方式呢
变压器设计匝比没问题,感量要减小,反馈绕组有点多了,建议跟次级一样
风云电
@尘土飞扬
什么资料都没有,原理图及变压器的型号等,所以就不好发表了
尘土飞扬
@风云电
今天把变压器参数改了 现在输入电压100-200V是不会有响声了 当输入电压200V往上调时在电流3.8A不变的情况下24V电压会下降
mbyd
2008-07-09 21:09
可曾想过环路是否有问题?
lxh_711
2008-07-09 21:16
@尘土飞扬
今天把变压器参数改了现在输入电压100-200V是不会有响声了 当输入电压200V往上调时在电流3.8A不变的情况下24V电压会下降
431网络用的是哪一种补偿方式?你试验一下,在电压输出到431的K端加105独石串100R电阻,也许会好一点.
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
