  • 论坛首页
  • 测试测量
  • 如何在模拟电路用好数字示波器,比如测音频放大器的小信号,电源的杂波等?
全部回复(5)
我的建议是:使用探头X1档,最好是那种便宜的探头,把钩子剪掉,只留两个线头,用烙铁焊在测试点上。
这样做的好处:
1,有效降低示波器底噪,提高测量的信噪比。
2,由于是焊上去的,线头短,有效降低环境电磁影响。
3,音频或电源纹波等,频率比较低,测量要求是20MHz带宽限制。所以对于100MHz的示波器,使用X1档合适。
4,选用带宽高的示波器和探头。减少探头电容对电路的影响。
沙发
占个位置也来听听课!
bbb168
@雅兄
我的建议是:使用探头X1档,最好是那种便宜的探头,把钩子剪掉,只留两个线头,用烙铁焊在测试点上。这样做的好处:1,有效降低示波器底噪,提高测量的信噪比。2,由于是焊上去的,线头短,有效降低环境电磁影响。3,音频或电源纹波等,频率比较低,测量要求是20MHz带宽限制。所以对于100MHz的示波器,使用X1档合适。4,选用带宽高的示波器和探头。减少探头电容对电路的影响。[图片]
学习学习,谢谢。
kuker
@雅兄
不错不错,测小信号就是要用1X的探头,而且容易被噪声干扰,尽量去减少或限制噪声。
