把瓷片电容当Y电容用的危害
最近在研究开发一款双管正激的400W电源,找了一块别人的板子研究,打开一看,吓一跳,都把瓷片电容当Y电容来用的!看图片的红圈部分,大家来讨论一下,把瓷片电容当Y电容来用的危害?
欢迎各路大神吐槽!
全部回复(18)
楼主先说说有什么危害啊
@凤凰息梧桐
楼主先说说有什么危害啊
Y电容是安规电容,Y电容包括Y1电容及Y2电容,通常用在抑制电磁干扰的场合,Y电容是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全,也叫安全电容,安全性历来被确认为最重要的性能之一!
普通瓷片电容按国标测试是1.5倍额定电压+500V,额定电压常用为1000V,2000V,可以做1KV-12KV。而Y电容的额定电压是400V及300V,其测试耐压需要达到4000VA和2600VAC。
瓷片电容为直流,Y电容为交流。瓷片电容一般不需要安规认证。Y电容属安规电容需安规认证。因此瓷片电容不可作为Y电容,无法替代Y电容使用。
ta7698
为了几分钱大多这样用的。
@ta7698
为了几分钱大多这样用的。
是的,打开一看,吓一跳!不仅把瓷片电容当Y电容,连只有一级共模滤波的电感都直接跳线跳过,省那么点钱
楼主不懂现在行业的竞争激烈程度,真的是分分钱都在压,在成本面前可靠性靠边站
@当下做起
我看蓝色片状元件是压敏电阻
@lingyan
我看蓝色片状元件是压敏电阻
这个是瓷片电容来的,上面印字“102/1KV”,如果是压敏电阻的话印字应该为“07D471K”等
@当下做起
所以说,对于设计研发产品的工程来讲,成本和产品的可靠性要找到一个折中点,一味的降低成本导致的结果就是牺牲产品的可靠性,甚至直接是影响产品的寿命
@大圣爱妖精
Y电容是安规电容,Y电容包括Y1电容及Y2电容,通常用在抑制电磁干扰的场合,Y电容是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全,也叫安全电容,安全性历来被确认为最重要的性能之一!普通瓷片电容按国标测试是1.5倍额定电压+500V,额定电压常用为1000V,2000V,可以做1KV-12KV。而Y电容的额定电压是400V及300V,其测试耐压需要达到4000VA和2600VAC。瓷片电容为直流,Y电容为交流。瓷片电容一般不需要安规认证。Y电容属安规电容需安规认证。因此瓷片电容不可作为Y电容,无法替代Y电容使用。
看Y电容耐压挺高,如果用来代替瓷片电容用于开关管的吸收回路行不行?
http://www.dianyuan.com/bbs/2433791.html?r=MTAxNzA=#p4227250
这种瓷片电容为何温度特别高
yunfengzyf
@大圣爱妖精
     现在很多电子产品都这样用了,这是在恶性竞争下,电子产品性下降的主要原因,
    也是在为什么电子技术在进步,电子产品性能在倒退!!!
@yunfengzyf
    现在很多电子产品都这样用了,这是在恶性竞争下,电子产品性下降的主要原因,   也是在为什么电子技术在进步,电子产品性能在倒退!!!
是的,很多是生产商为了节省成本所造成的,并不是工程师的不作为
Y电容也有瓷片式蓝色这种,但是要有安规标识才行,另外现在也有薄膜安规Y电容
@电源从业者-Ted
是的,您描述的情况我有看到过,但图片上这种就真真的只是瓷片电容而已,不能够当Y电容使用
@大圣爱妖精
是的,普通瓷片电容是不能做安规电容来用的,这种产品过不了UL,和3C,估计只是低端山寨产品吧。不符合市场准入的
mai诺斯
看表面丝印吧, 有过安规认证的瓷片电容,好多大品牌都有做(TDK 村田), 当然瓷介电容的容值做不大. 大容值还是要选CBB.
xiaolinjob
这种做法,就是电源界的“野蛮人”! 未经认证的器件,安全性根本就无保证! 任何产品,安全是第一位的!隔离电源,变压器、光耦、Y电容就是最重要的三大安全器件,个人认为比保险等其它安全器件还高一级!
shao456
不要大惊小怪,Y电容分两种,一种是瓷片的,一种是薄膜的,只要有安规认证的就行(Y1和Y2标识),没有安规认证的瓷片肯定不能当Y电容来用。
这样能过安规吗
