请问雪兄
请问雪兄
现在工作要用80KV~120kv的静电高压电源,可以调节电压,电流小.功率在30瓦左右.如何设计倍压电路?
全部回复(3)
乞力马扎罗的雪
如果你的输入端电源是220VAC,那么建议你主电路采用半桥串并联谐振电路,用变压器升压到11KV,然后用6倍压整流.电容用330pF/25KV,二极管用30KV的.
jgwang
@乞力马扎罗的雪
请问用谐振变换器如何做到调压功能?我参加过去年上海的电源论坛,你能发一份简单的原理图纸给我吗?做这样的电源主要的难点在哪里?请不吝赐教!谢谢!
乞力马扎罗的雪
@jgwang
谐振变换器一般是PFM工作的,频率变化就可以调节输出电压了.这种电源的难点主要集中在变压器上.一方面是变压器的分布电容要尽量小,这样环流比较小,损耗低发热就少.另一方面是绝缘问题,变压器次级输出高达十几KV的高频交流,绝缘比较困难.如果变压器次级电压取的低,那倍压整流的阶数就高了,那纹波和电压跌落就会偏大.
因为我现在的公司就是做这种电源的,所以图纸就不方便给你了,望见谅.
【 DigiKey DIY原创大赛】无频闪台灯改装
hellbaron
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)
听风织云
