请问DK124开关电源变压器嗡嗡叫怎么解决?
  最近需要一个3.6v的电源,手头有一个基于DK124的12V充电器,于是把输出分压电阻改成可调电阻进行调压,电压最终调到3.6V,但是一接负载(电池)变压器开始嗡嗡叫,请问这种情况怎么解决?谢谢各位!
全部回复(4)
jianyedin
可能是负载太小了导致跳频了,如果是这个原因就要重新设计变压器
suyiwe
@jianyedin
哦,这样的话就太复杂了,不会搞
需要减少次级匝数,并增加线径。
从高电压改为低电压,变压器参数要更改的,开关管占空比要改变,
