• 8
TNY280设计的超宽范围输入5V/600mA电源
        TNY280属于TinySwitch-III的电源IC,采用开/关控制,提供了非常简单的反馈方式和非常快速的动态响应功能。TinySwitch-III系列允许相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路 ,所以这个系列的芯片应用很方便。还有就是TNY280自偏置:无需偏置绕组或偏置元件,降低小功率电源的成本。
         本设计使用TNY280PN的降低限流点模式来实现一个5 V、600 mA超宽输入电压范围(18至265 VAC)电源。该电路源自基本的单晶体管电流源,它采用一个齐纳二极管(VR2),为Q2(NPN)的基极引出端设定参考电压,并以此给R5两端一个固定电压,从而设定恒流值。
全部回复(57)
筱眼睛
沙发
gxg1122
电源电路比较简单,输入电源的电压范围很宽,可以到18VAC。
wyhl
电路中Q1、Q2形成电流源的方式,模电书里曾经学的一知半解。
电路这么宽的输入电压,待机功耗多大了?输出功率不大。
@wyhl
由于输入电压的范围很宽,参考齐纳二极管的偏置电流在很大范围内变化。所以需要提供偏置电流
@奋斗的青春
是的,这个电源的功率也就3W,待机功耗不到100mW,Tinnyswitch适合做小功率的电源。
spowergg
@大海的儿子
Q1(PNP)与R4形成提供偏置电流,这样可以在整个工作范围内固定流入参考齐纳二 极管的偏置电流。从而是现在在宽范围内输出相对稳定的恒流。
spowergg
@大海的儿子
如果应用要求空载功耗非常低, 可在偏置绕组与旁路/多功能引脚间连接一个电阻来向芯片供电,这样可以降低空载功耗。
spowergg
@筱眼睛
沙发
TNY280是TINYSWITCH系列里功率最大的一款IC,最大可以做到36.5W
xxbw6868
这种输入电压范围宽的电源,设计时初级电感量必须足够低,避免过度的电流连续设计。
x1995418
@spowergg
TNY280集成了一个700V的功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源、电流限流(用户可选)及热关断电路。
gxg1122
@xxbw6868
这个初级电感量多低算合适了?有没有定量的结论。
gxg1122
@大海的儿子
这么宽的电压范围对齐纳二极管有特殊化要求,否则容易坏。
@大海的儿子
这个功率小,尺寸小,设计电路简单。纹波也比较小吧?
xxbw6868
@gxg1122
另外低电感量会导致265 VAC下的di/dt 值过大,也会因流限延迟时间的影响而造成漏极电流过冲,所以电感也不宜过小,要在实物中测试衡量取值。
xxbw6868
@gxg1122
电源电路比较简单,输入电源的电压范围很宽,可以到18VAC。[图片]
这么宽的输入电压范围,肯定要牺牲电源的效率,效率多少?
wyhl
@spowergg
Q1(PNP)与R4形成提供偏置电流,这样可以在整个工作范围内固定流入参考齐纳二极管的偏置电流。从而是现在在宽范围内输出相对稳定的恒流。
明白了,这个就是稳定输出的保障措施。输入范围很宽。
@xxbw6868
电源的效率确实不高,只有65%左右,空载功耗小于200mW.
@x1995418
TNY280采用开/关控制,这种控制方式是一种非常简单的反馈方式和 非常快速的动态响应功能。
gxg1122
@大海的儿子
这个效率还可以再提升下,测试修改,应该有10%的空间。
gxg1122
@xxbw6868
另外低电感量会导致265VAC下的di/dt值过大,也会因流限延迟时间的影响而造成漏极电流过冲,所以电感也不宜过小,要在实物中测试衡量取值。
是的,低感量的就会存在这种问题。明白了,实测最重要。
dy-ndAHTDnp
你好,这个芯片我做了输入24V-256V的电源:
当输入24V时,输出三组电压5v;+15v,和-15V,现在问题是加假负载测试能启动,放入设备中就启动不起来,去掉一组+15v,也能启动
opingss88
@gxg1122
轻载频率降低 电源输出负载减少时,脉宽调制器根据流入控制引脚的 电流按比例降低占空比
opingss88
@dy-ndAHTDnp
你好,这个芯片我做了输入24V-256V的电源:当输入24V时,输出三组电压5v;+15v,和-15V,现在问题是加假负载测试能启动,放入设备中就启动不起来,去掉一组+15v,也能启动
开关电源在成本及设计简单性方面比线性适配器更加具有了竞争优势
opingss88
@spowergg
如果应用要求空载功耗非常低,可在偏置绕组与旁路/多功能引脚间连接一个电阻来向芯片供电,这样可以降低空载功耗。
通过使用更大的变压器匝数比,提高可靠性,并减小输出二极管的电压应力
tabing_dt
@xxbw6868
由于电源输入电压范围宽, 因此初级电感量必须足够低, 避免过度的电流连续设计。
ehi763
@tabing_dt
由于电源输入电压范围宽,因此初级电感量必须足够低,避免过度的电流连续设计。
低电感量会导致265 VAC下的di/dt 值过大, 并会因流限延迟时间的影响而造成漏极电流过冲。
spowergg
@xxbw6868
 由于输入电压的范围很宽, 参考齐纳二极管的偏置电流在很大范围内变化。
xxbw6868
2021-11-08 17:45
@spowergg
这将导致功率耗散增加并使编程的恒流发生偏移,所以需要提供偏置电流。
@dy-ndAHTDnp
多路输出电源要注意交叉调整率的问题,特别是电压器要设计好来,还有就是漏感等参数。
