在小功率开关电源里面反激式永远是主流。TOP264VG/EG这款芯片能提供30W的功率12V2.5A电源,在230 VAC输入时可实现低于70 mW的空载功耗。是比较标准的PI集成芯片,将725 V的功率MOSFET、高压开关电流源、多模式PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、故障保护电路及其他控制电路集成在一起。
TOP264同三端TOPSwitch一样,具有高压启动电源不需要外部供电。新增加了电压监测(V)引脚通常用于线电压检测,外部流限(X)引脚可以通过一个电阻与源极连接,从外部将流限降低到接近工作峰值的电流。还有频率引脚(F)可以把132 kHz的频率减半为66 kHz,来降低功耗。
