企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
逆变器后级工作过程
逆变器后级工作过程
我始终看不懂这个后级4个管子的具体工作过程,能不能给讲讲?G极是如何得到电的。感谢
全部回复(4)
斌520
IC2的8PIN与10PIN输出两路
PWM,
相位差为180度。8PIN的PWM输出正半周时VT10导通,VT9因为VT8反相后而截止,而此时10PIN输出相位刚好与8PIN是反相信号所以VT6因VT5反相而导通,VT7截止。所以此时电流经VT6再经负载流向VT10再入地。相反当10PIN的PWM输出正半周时VT7与VT9导通,电流是经VT9经负载流向VT9再入地。所以,对于负载来说正好是一个交流周期过的程。
斌520
@斌520
IC2的8PIN与10PIN输出两路PWM,相位差为180度。8PIN的PWM输出正半周时VT10导通,VT9因为VT8反相后而截止,而此时10PIN输出相位刚好与8PIN是反相信号所以VT6因VT5反相而导通,VT7截止。所以此时电流经VT6再经负载流向VT10再入地。相反当10PIN的PWM输出正半周时VT7与VT9导通,电流是经VT9经负载流向VT9再入地。所以,对于负载来说正好是一个交流周期过的程。
wxn123
@斌520
谢谢军长细致的讲解,还有一点不明白就是,这里的三个+12V对控制信号没有影响吗?G极不是一直在受到12V电压的控制?
斌520
@wxn123
这个电路上面有4个+12标号。其实都是指的接电池的正极。控制信号是由前级IC1和后级IC2分别产生高频与低频驱动信号,+12V也是这两IC的电源。关掉电源当然也就关掉了驱动信号,这个影响不知道你认为够不够大?同理前后级开关管的G极肯定是受
12V电压的控制。
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
