企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
逆变器后级的工作过程是什么样的?
逆变器后级的工作过程是什么样的?
逆变器后级桥的工作过程是什么样的?具体顺序和过程我一直看不太明白。
全部回复(7)
充电修修
占个位置学习学习!
任是我的性
前边的是升压,12v升高。后边的是逆变输出spwm,我说的你可明白
laijinsong
对角工作的H桥V16电流流向V10..V19流向V7 一直处于对角工作状态
任是我的性
两个芯片的输出使用方法不一样,芯片是集电极开路输出。前边芯片是
集电极接电源,发射极驱动输出,后边是集电极直接作驱动灌入电流。逆变器输出磁环和滤波器没画上。
laijinsong
@任是我的性
两个芯片的输出使用方法不一样,芯片是集电极开路输出。前边芯片是集电极接电源,发射极驱动输出,后边是集电极直接作驱动灌入电流。逆变器输出磁环和滤波器没画上。
大哥 这个是方波输出的 输出只要一个电容就足够了 没必要和正弦一样的 还有看他这个有点像像做开关电源 那么电容都没必要了
wxn123
@任是我的性
我是想问后级H 桥的工作原理和具体过程
东城立昇
@laijinsong
大哥这个是方波输出的输出只要一个电容就足够了没必要和正弦一样的还有看他这个有点像像做开关电源那么电容都没必要了
双TL494怎么就成方波了?
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
数字化城市,以全新视角推动社会发展
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
发一个仿真图,有关电感/电容/谐振/波型
mwxpk
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
