這是PWM_BUCK電路, 反饋正常不可以與輸出分離, 一但分離那麼內部電晶體會全通, 所以你輸出會等於輸入....
測試應該用示波器勾在 Pin 2 , 然後用開關來切離 Pin 5, 看看有無信號出輸出才對, 記住回饋 PIN 4不可分離.....
TD1501H设计指导书.pdf
TD1501与LM2596 PIN对PIN替换
DC-DC芯片如排除过压,过流,过温击穿,一般就是由于输入电容偏小或离芯片输入环路比较远,开机冲击导致管子击穿
泰德半导体--提供技术支持
