分享一个LED大功率DC-DC降压恒流驱动方案
 QX9920采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN端加PWM信号,可调节LED灯的亮度。
QX9920通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED灯的电流,从而设置LED灯的亮度,流过LED灯的电流可从几十毫安到2.5安培变化。
◆  宽输入电压范围:2.5V~100V  ◆  高效率:可高达90%  ◆ 最大工作频率:1MHz  ◆ 芯片供电欠压保护:2.5V  ◆ 峰值电流采样电压:250mV  ◆ 亮度可调:EN端加PWM信号  ◆ 关断时间可调  ◆ 内置电流采样前沿消隐电路
  QX9921/24采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB面积。关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN端加PWM信号,可调节LED灯的亮度。       QX9921/24通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED灯的电流,支持外加电压线性调光,流过LED灯的电流可从几十毫安到2.5安培变化。
◆  内置100V功率管   ◆  宽输入电压范围:5V~100V  ◆  高效率:可高达92%  ◆  最大工作频率:1MHz  ◆  峰值电流采样电压:250mV  ◆  亮度可调:EN端的PWM调光和DIM端的线性调光  ◆
QX9920_DS05CN.pdfQX9921&QX9924_DS08CN.pdf 关断时间可调  ◆  内置电流采样前沿消隐电路
全部回复(1)
lgwxyx
了解学习一下。谢谢楼主分享。
