电源问题 我只有4分,所以...
电源问题 我只有4分,所以...
请问一下,一个输出(0,24)V的直流电源与(-12,+12)V的4直流电源加在设备上,设备的性能会有什么区别?它们的电压一样是24V,为什么有这种电源之分?请高手指点!谢谢!
全部回复(4)
万里毛叔
对于某些设备需要中性点的来说,只能用-12,+12的,但是(-12,+12)的电源是可以当24来用的.一般来说(-12,+12)要贵一点
egwang
不太明白楼主的意思.个人意见,提供24V电压的时候没有区别,但(-12,+12)V不只是用来提供24V电压的.
江湖电源
一般来说没什么区别,可以用的,只要将正负12伏的负极接设备的负极,正极接设备的正极就可以了.
delus02
@江湖电源
拿正负12V的替换24V的应该没有什么问题,单如果用24V的替换正负12V就不好说了,关键看你怎么用.
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
TL431应用问题
dianyuanaihao
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
