做一个电池供电的产品,原来的电子工程师选用了一家公司的芯片设计的升压电路,电池是3.7V锂动力电池,输出15V平均电流0.8A,但是是电磁铁负载,峰值电流2.5A(脉冲通断负载),电路一直工作不是很稳定,表现为MOS管发热保护,下图为电路图,因为是新手,请各位帮提点一下问题可能出在哪里?
这你测量一下MOS_D, 假设波形是稳定的,那你这样改:
1). 输出整流二极体由SS56改为SS54, 以减低Vf
2). 除非你的频率跑MHz,要不把电感增大,且注意峰直电流<==舜间2.5A Pmax =15*2.5=37.5, 以80%效率算 Pin= Pmax/0.8=46.8
反推输入电流,在电池落在3.5V最电时,Iin = 46.8/3.5=13.39A, 电感电流由于是方波转换所以呈现三角波,峰值为根号三,也就是顶点为1.73
所以电感电流峰值为 13.39*1.73=23.16A 取23A电感
3). 电感增大后,包刮连波与效率都会提升,但... 若发现波形不稳,可适当改变COMP与FB间的补偿电容....
这样MOS就不烫了....
