新人求问,开关电源中MOSFET驱动变压器如何设计,我的感觉有问题,求指导
MOSFET选的型号是ON Semiconductor UniFET 系列 Si N沟道 MOSFET FDPF12N50UT, 10 A, Vds=500 V, 3引脚 TO-220F封装
这是MOSFET的数据手册 FDPF12N50UT.pdf
MOSFET Ciss = 1395pf  Coss = 190pf Crss = 17pf
这是我的MOSFET驱动电路
我按照一篇文章进行计算 这个变压的参数,但我感觉有问题,下面我把算的过程写下去。
这篇文章在这里   功率MOSFET管驱动变压器设计.docx
时间常数 t = R1 * Ciss = 10 x 1395 x 2(两个MOSFET) * 10^-12 = 2.79 * 10 ^- 8s
栅极电压 uciss = U1 * (1 - e^(- 1/t) ) = 5.72799994102 * 10 ^ - 8 V
栅极串联电阻R1 电流 i = U1/R1 * e^(- 1/t) = 1.599999994A
瞬时功率p = U1^2/R1 * e^(1/t) = 25.59999990822W
上升时间 tr = 2.2*t = 6.138*10^-8s
驱动变压器设计
输出电流有效值 I = 根号(Ciss/R1 * f)*U1    f = 50Khz
                           = 0.05975951808A
变压器功率 P = I * U1 = 0.95615228928W
系统临界振荡的变压器漏感
Ls = 0.25 * Ciss * R1^2    (  我使用了2个MOSFET)
    = 0.25 * 1395 * 2 * 10^ -12 * 10^2
    = 0.06975uH
驱动变压器的选择
驱动变压器的磁芯我是参照《开关电源设计第三版》这本书的正激部分的变压器设计的,为什么用正激部分的计算公式,是因为我看了这篇文章 浅谈脉冲驱动变压器.pdf
驱动变压器的磁芯我查表后选择了813E817这个型号
初级匝数计算
Np  = [ (Vdc - 1)(0.8T/2) * 10^8 ]/AeDb
      = [ 15 *  (0.8 * 1/50Khz / 2 ) * 10^8 ] / (0.225cm^2 * 1600G)
      = 33.333匝
次级匝数计算
Vom = [ (Vdc - 1) Nm/Np - Vd ] Ton/T
        = [ 15 * Nm/Np - 1 ] * 0.8
        = [ 15 * Nm/ 33.333 - 1] * 0.8
16V  = [ 15 * Nm/ 33.333 - 1] * 0.8
Nm = 46.662匝
初级线径 = 初级电流有效值 * 500圆密耳
我不知道初级电流有效值是多少
初级线径怎么算?求指导
次级线径 = 输出电流有效值 * 500圆密尔
               = 0.05975951808A * 500
               = 29圆密耳 = 0.014694516894mm^2
求教,我的计算流程有没有问题,感觉线径和匝数计算的是错的
全部回复(7)
初级侧电流,应该是初级侧电压(16V)除以变压器初级感抗
whyil
@lingyan
没弄明白你说的意思?
光是你那分別兩顆PNP把 B_E 短路就知道是錯了.......
whyil
@juntion
光是你那分別兩顆PNP把B_E短路就知道是錯了.......
确实错了,我的电路这块是照着这幅图画的,
@whyil
确实错了,我的电路这块是照着这幅图画的,[图片][图片]
楼主好,最近我也在学习双管正激,不过我没楼主的基础好。。。。你说的“确实错了”是错在哪里呀,没看明白。。。抱歉,这方面基础比较差,这个电路好象之前有“逆器电源”的前辈有公开过,不过变压器参数未给出 。。http://www.dianyuan.com/bbs/1525721.html
@whyil
另外还有个问题不太明白,看了很多资料这个驱动变压器初级是通过电容隔直驱动的,
楼主的电路上用的正激电路把,那这个驱动变压器初级感量应该是很小的,不然驱动波形应该会受影响方波的矩形系数会比较差,
不过那么问题来了,这么小的初级电感MOS导通的时候那么小的感量会有很大的电流流过初级吧,这样是否功耗很高?
不知这样分析是否有问题,请多指教
peng2016
求教下楼主1-e^(-1/T)这个是啥?
