問你喔, 這兩組的輸出功率哪一組最大? 如果是250V那ㄧ組最大, 那麼回饋點應該是以250V為主, 此時你可以把
R21連接到250V輸出, 其於不變......
如果是6.6V那一組輸出較大, 那麼算一下250V可提供電流, 僅可能用細漆包線圈數盡量鋪平, 然後繞法用雙三明治繞製, 順序為
NP/ N66 /N250 / N66 / NP / NV///
250V這一組如果線徑關係以單一條繞製無法集中在一層或已經超過一層達1.5層, 那可改更細線但是用兩條並繞可用計算方式
假設繞線視窗可繞寬度為15mm, 扣除出線部分左右各2mm, 所以可繞視窗為11mm, 那麼你單一層若用0.25mm漆包線繞製, 0.25mm漆包線其外徑必須加基本絕緣漆厚度
有就是兩邊各0.025mm, 所以0.25mm直徑為0.3mm.........則可繞視窗11mm/0.3mm=36TS , 此為單層, 若你的圈數為70TS, 那上下來回兩層可以鋪滿.....
=========================我是分隔線================================================================
6.6V假設電流較大, 但是只有兩圈, 對整體Bobbin 繞線面積佔比太小, 可改細線多條, 例如6.6V原本使用0.5mm兩條, 同繞線面積 0.5mm=0.55mm直徑 ........11/1.1 = 10, 可繞10ts
所以你連一層都不滿, 佔比只有1/5, 此時換成0.35mm四條=1.6mm..... 11/1.6 = 6.8TS , 而兩圈繞中間則面積為 1/3 藕荷反而比較好......
反推線徑電流密度 0.5mm 半徑0.25mm
導線截面積 (0.25)^2 *3.1416 =0.196 * 2(兩條) = 0.392mm^2
用0.35mm 半徑 =0.175 截面積 (0.175)^2*3.1416 =0.096 * 4(四條) =0.384mm^2 與兩條0.5mm相差不遠
這樣你的繞線高度可以降低, 才不會卡到CORE......交叉穩壓率才會好....
