TPS55340学习之路
最近看到一个芯片TPS55340,来学习学习,开个帖子
全部回复(8)
@冰糖葫芦娃
这是一个PDF文件,不只是一张图片,点进去看,就是整个的文档了
因为这个是英文文档,大家应该看不太懂,我就大概手动翻译了一下(不太专业),以14脚的为例,如下:
1、2(SW):SW是内部MOSFET的漏级。将SW连接到升压或者SEPIC电感或反激变压器的开关侧。
3(VIN):输入到IC的电源引脚。VIN输出电压范围2.9V~32V之间,引脚上的电压可以与升压的功率不相同。
4(EN):使能引脚。当这个脚的电压低于启动电压超过1ms,则自动关闭芯片。
5(SS):软启动编程引脚。在SS与PGND之间接一个CAP可控制软启动时间。
6(SYNC):开关频率同步引脚。一个外部时钟信号能够设置开关频率在200khz与1.0Mhz之间进行切换。若不用,可以直接接地。
7(AGND):信号地
8(COMP):跨导误差放大器的输出端。一个外接的RC网络来补偿,调节器反馈回路。
9(FB):用于正电压调节的误差放大器输入和反馈引脚。连接到输出分压电阻中间,来调节输出电压。
10(FREQ):开关频率控制引脚。外部电阻连接在FERQ与AGND之间来设置开关频率。
11(NC):必须接到”地“上的预留管脚。
12、13、14(PGND):IC的功率地。它连接到内部功率MOSFET开关的电源。
15(powerPAD):这个管脚应该和AGND焊接到一起,如果条件允许的话,最好使用热通孔连接到内部接地平面,改善内部功耗
好了,引脚对应翻译完了
