反激式开关电源MOS管发热明显什么原因?
示波器看MOS(7N65)管G极开关信号频率40KHz,上升时间500ns,下降时间<500ns,占空比约20%,磁芯Ae0.52cm2,初级匝数50匝,输出电流2A(12V),为何发热明显?G极电阻已经10欧了,再小也改善不了多少上升时间,40KHz也算低频了,再低估计效率更差,可否通过减少初级匝数缩短磁通时间来减少占空比达到降温?附原理图,请高手指点下,谢谢!
全部回复(12)
jianyedin
抓出驱动波形看看
发热严重是指多少度?有没有测过?
变压器的电感是是多少?有没有饱和?
12V2A 一般初级70+圈,电感量1mH左右
ipman
@edie87@163.com
发热严重是指多少度?有没有测过?变压器的电感是是多少?有没有饱和?12V2A一般初级70+圈,电感量1mH左右
温度计坏了,2分钟摸散热片就很烫手了,估计70度了,初级电感600uH。测CS波形发现尖峰,但估计是地干扰带来,示波器单独接地也有周期尖峰,70匝的话初级电流上不去,匝比不变,输出功率反而降下来了。
ipman
@jianyedin
抓出驱动波形看看
我的示波器不支持截图,频率40KHz,上升时间500ns,下降时间<500ns,占空比约20%,波形很干净,是不是Vds电压太高?
@ipman
70度还好吧,最好是实测,看实际是多少
12V2A 0.27左右的线就好了,不知道你现在用的是多少线径的线
参数有些需要改一改:R28=5.1欧,C20=4.7uF,R22=10K,C22=102,R30=20欧,
ipman
@edie87@163.com
70度还好吧,最好是实测,看实际是多少12V2A0.27左右的线就好了,不知道你现在用的是多少线径的线参数有些需要改一改:R28=5.1欧,C20=4.7uF,R22=10K,C22=102,R30=20欧,
初级0.5铜线,感谢指教,请问修改后对温度有所改善吗?
@ipman
0.5太粗了吧!我们50W的机子也没这么粗的线径啊
对温度有多少影响还真不好说
如R28,一般限流电阻就几欧,你用100欧就有可能VCC电压太低,或触发欠压保护
R22一般就10K~20K,太大就没作用了
ipman
@edie87@163.com
0.5太粗了吧!我们50W的机子也没这么粗的线径啊对温度有多少影响还真不好说如R28,一般限流电阻就几欧,你用100欧就有可能VCC电压太低,或触发欠压保护R22一般就10K~20K,太大就没作用了
这就不明白了,也就是说线细也能改善温度?感谢指点!
@ipman
不是说细线能改善温度
而是从成本上说,没必要用这么粗的线,
温度主要是跟你的变压器圈比,感量,OCP,效率等有关。
用细点的线,耦合会好点,漏感小点,尖峰小了,效率应该也会高一点
naonima111
@ipman
你刚学做电源?是不是第一款案子?好好算算变压器,网上有反激变压器学习资料,
jlh213
1.R28电阻值100R太大,导致驱动MOS的GS电压太低;
2.R2和R19最好短接;
3.R22还是选个10K电阻比较合适;
xiaojb11
估计是变压器绕的不好
