逆变/光伏/并网
怎样控制输出电压?
怎样控制输出电压?
自己做了个电路输出是:110V\50HZ.现在要求是:怎样让输出在规定时间内自动从AC0V-AC110V-AC0V缓慢上升,下降?
全部回复(8)
xzszrs
应改在输出110V\50HZ之前就控制吧.比如你的电路是SPWM调制的,你就让调制度从0-1,1-0变化.
@xzszrs
在输出之前单路可以,多路可能有点难哦.如果在之前控制的话,假如用的是IR2153,能否做到?怎样控制?
xzszrs
@241388
用IR2153的话就只有控制输入的直流高压了.在110V50Hz之后控制有一个笨方法就是用一个带电刷的环形自偶调压器,用电机带动电刷,电机一直转下去就是0-110V-0V,周期由转速控制.
@xzszrs
能推荐几款SPWM的IC吗?
xzszrs
@241388
能推荐几款SPWM的IC吗?
你的输出要求正弦波还是方波?
@xzszrs
你的输出要求正弦波还是方波?
这个到没多大要求
xzszrs
@241388
这个到没多大要求
你可以用PIC的单片机控制.
@xzszrs
我有个思路,可否按照无级调光的做?
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
