MOS管的DS与GS电压关系
MOS管的DS与GS电压关系
MOS管开通瞬间,GS电压上升到开启电压后继续上升,此时DS两端电压开始下降,DS下降的速度与GS电压上升的速度有关么?
全部回复(4)
chebd
好像没有吧
hylylx
当然有关系了,不然线性放大器怎么做。
峰谷浪子
有关系的,好好去了解MOS管的跨导怎么定义就明白是怎么回事了。
liub
MOSFET 正向导通时可用一电阻等效,该电阻与温度有关,温度升高,该电阻变大;它还与门极驱动电压的大小有关,驱动电压升高,该电阻变小。可以去看关系曲线图
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
