1500W逆变器设计及测试
以前没有接触过逆变器方面的项目,现在准备做一个1500W纯正选波逆变器。在论坛看了一些帖子,对逆变器的几个模块有了基本了解,但还是有很多疑问,希望能带到高手的回复,谢谢。
下面以问答的形式进行:
1.关于DC电源,我们一般关注它是否有CC或CV功能,输出电压电流纹波,输出动态特性,超调等性能。而对于逆变器,它的输出我们按照AC Source的要求,我们应该关注那些性能呢?
我个人认为有以下几点:
A,电压THD,判断该输出是否失真
B,带载能力,上面说准备做1500W的逆变器,如果使用阻性负载,电压电流相位基本一致PF=1,输出负载消耗1500W,逆变器提供1500W即可
        如果使用感性负载,电压电流相位不一致PF可能只有0.6,输出负载消耗1500W,逆变器需要提供2500VA,对逆变器来说,功率器件的电流会大许多,还有没有别的压力呢?
        如果使用容性负载,电压电流相位不一致PF可能只有0.6,输出负载消耗1500W,逆变器需要提供2500VA,对逆变器来说,功率器件的电流会大许多,还有没有别的压力呢?
所以逆变器的输出单位是不是应该是VA而不是W
全部回复(2)
fromatozk
因为之前没有接触过逆变器,所以卖了一款别人家的产品,准备学习,下面上图
1.逆变器
2.电池
3.功率计
4.暂时找一台开关电源作为负载。关于测试设备有没有高手指教一下,关于阻性负载,我准备找灯泡来测试,容性负载和感性负载大家是怎么测试的???
