方案名称:IO-link接近式自磁感应信号收发IC M7101应该方案
供应商:深圳市泰德兰电子、香港富研科技
产品说明
接近式磁感应开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。它广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节等。接近式开关中的磁感应开关是利用磁敏元件霍尔器件检测接近的磁性物体,达到传感控制的目的。其主要优点是抗干扰能力强,防水性能好,动作距离远,能耐高温,广泛的应用于许多要求高的场合。
M7101产品特点
产品特点:
操作电压:2.7-30Vl
稳压器输出通过外接电阻调整l
稳压器最大输出10mA电流l
最大输出120mAl
防逆流反向保护/过温保护/短接保护/外接传感器短路保护,反接保护l
输出过流闪灯示警提示.
兼容感性、容性、电阻性负载
lDFN8(3*2*0.9mm)小型化封装l
M7101应用图
M7101主要应用领域
1、检验距离
检测 电梯、升降设备的停止、起动、通过位置;检测车辆的位置,防止两物体相撞检测;检测工作机械的设定
位置,移动机器或部件的极限位置;检测回转体的停止位置,阀门的开或关位置;检测气缸或液压缸内的活塞
移动位置。
2、尺寸控制
金属板冲剪的尺寸控制装置;自动选择、鉴别金属件长度;检测自动装卸时堆物高度;检测物品的长、宽、高
和体积。
3、检测物体存在有否
检测生产包装线上有无产品包装箱;检测有无产品零件。
4、转速与速度控制
控制传送带的速度;控制旋转机械的转速;与各种脉冲发生器一起控制转速和转数。
5、计数及控制
检测生产线上流过的产品数;高速旋转轴或盘的转数计量;零部件计数。
6、检测异常
检测瓶盖有无;产品合格与不合格判断;检测包装盒内的金属制品缺乏与否;
区分金属与非金属零件;产品有无标牌检测;起重机危险区报警;安全扶梯自动启停。
7、计量控制
产品或零件的自动计量;检测计量器、仪表的指针范围而控制数或流量;检测浮标控制测面高度,流量;
检测不锈钢桶中的铁浮标;
仪表量程上限或下限的控制;流量控制,水平面控制。
8、识别对象
根据载体上的码识别是与非。
9、信息传送
ASI(总线)连接设备上各个位置上的传感器在生产线(50-100米)中的数据往返传送等。
也可以访问:MOjay茂捷半导体了解更多
联系我们:深圳市泰德兰电子、香港富研科技
电话:0755-8332 2522
