LLC的设计和仿真
各位大大,我在saber仿真LLC电路时遇到了一点问题,想求助一下看看问题所在。
我仿真的是全桥LLC,设计是谐振频率1Mhz,输入50V,输出72V,额定功率1000W,得到的参数Cr=0.16u,Lr=0.16u,Lm=0.63u,结果做出的仿真有两个问题。
1.    输出电压达不到要求,电压不到40V,功率只有200+W
2.    当我将开关频率由1M降到0.7M时,理论上电压会上升,实际却是略有下降。
我目前的怀疑是电路带不动1000w的负载,我用同样的模型输入别人的参数,不仅可以实现别人的输出,也不会出现2中的问题,所以我现在担心的是电路本身预期过高,带不动1kw
以下附上部分波形和仿真,红色为1Mhz,绿色为0.7Mhz,图一为输出电压,图二为整流二极管输出电流test2.rar
全部回复(2)
@luoyan1980
[图片]
请问您对低压LLC有什么看法吗
