BUCK电路为什么采电感电流做闭环?可以用输出电流吗?
您好,我现在做一个BUCK电路,在有负载的情况下想要用电压电流双闭环的双闭环,之前看论文发现用电感电流做闭环比较多,但是在实验中发现电感电流不能瞬变会有控制的滞后现象,动态特性没有那么好,为什么一般用电感电流的比较多?
那我如果用输出电流做闭环的话可以吗?这和采电感电流做闭环有什么区别?和采电容电流闭环又有什么区别?
希望得到您的解答,万分感谢!
全部回复(3)
weixiu123
帮忙顶起来。我也想知道
fysh
平均电流 和峰值电流
fysh
保护作用
